查看: 7190|回复: 21
联想think T430 暗屏,非屏和保险故障,修复
发表于 2018-1-25 00:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
时间;208还是年1月24.天气0度以下 吧,还是大雪,但是心情美丽的。不多说了,不如正题:
  前天壹同行拿来一台联想T430本,说是暗屏,屏都换过了,装新屏后说是亮了1分钟多,然后就又暗了,看到机器屏和A壳都分家的,是超波小耳朵大口屏
   心想换新屏能亮,就是1分钟又暗了,19v应该是有的,我有找了一个b460的屏换上,也是LED稍微厚点的,开机进系统,十几分钟过去了,没问题!就是装不上
  又找了张超波15.6大屏,接上还是暗屏!这下死心了不是屏的原因。
   拆机检修:先上图吧 测量2,3,4,5脚都有3.3v电压,36,37,38有19v电压,制动T430坏保险是通病,保险F3,F19都完好,接口背面F7也是正常的, ,31脚PANEL_BKLT_CTRL正常3.3v,测30脚BACKLIGHT_ON为0.9左右有变化,此脚是
背光开启脚, 电压明显不对,正常应为3.3v。测上啦电阻R668正常,往上找BACKLIGHT_ON到EC处
   123脚,测电压也是0.9 v,124脚电压3.3v,EC应该没坏。测上啦电阻R871 VCC3P端为0.9v 不正常!难道是123脚把电压拉低了?打阻值300多,正常啊。去掉R871,测VCC3P为1.3v,还是不正常。 VCC3P电压来自Q22
Q22的5脚VCC3P输出正常3.3v,看来是过孔断线了,打阻值7欧,有问题,用跳线吧
为了跳线简便我从F3处接线,插电试机 完美亮机。
大雪天,大半夜,原创不易,看官们多加点分吧
再给亲们送上图纸 chinafix.com.cn迅维网_NZM4H-7 t430.pdf (2.32 MB, 下载次数: 31)
参与人数 5下载分 +13 +13 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注主板维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-25 10:31:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主辛苦,谢谢分享。
发表于 2018-1-25 10:29:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
柴油机 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-25 10:10:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不错 这技术牛收藏一下小弟路过
发表于 2018-1-25 10:18:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
  牛皮 先收藏 。以后用得着。。。。
发表于 2018-1-25 10:34:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害了我的哥,膜拜大师
发表于 2018-1-25 13:10:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了 还没遇到过   先收藏
发表于 2018-1-25 15:30:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
支持技术控!谢谢楼主分享。支持技术控!谢谢楼主分享。
发表于 2018-1-25 15:36:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多谢亲们加分支持,以后多发帖
发表于 2018-1-25 16:28:58 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
楼主技术还是很厉害
发表于 2018-1-25 17:12:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
暗屏还是好修的·····························
发表于 2018-1-25 18:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师就是大师 厉害了楼主 学习了 收藏
发表于 2018-1-26 01:43:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我看到IBM的机器 说真的  我心有点烦 !感觉IBM血统的机器有点复杂
发表于 2018-1-26 02:31:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
T430集成的主板现在也很便宜了.有时候维修起来真心累.不值钱.
发表于 2019-12-15 18:31:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术可以 不过这板修的价值不是高
发表于 2022-9-4 19:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
可以 我也有台也有画面 无背光
发表于 2022-9-4 20:02:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错 这技术牛收藏一下小弟路过。。。。。
发表于 2022-9-5 14:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享图纸,已经下载保存了。
发表于 2024-5-22 11:52:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
感谢楼主分享经验
发表于 2024-5-22 11:59:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
有图纸有过程,点赞
