查看: 1735|回复: 1
飞利普170S6开机过一段时间里面有沙沙的声音
发表于 2009-6-15 15:49:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大家好,接到一台飞利普170S6开机可以显示,就是开个一、二分钟机器里面就有沙沙的声音,拆开机器也没有发现什么异常,出现沙沙的声音,但显示器还是正常的,望各位老师多多指点一下。谢谢!
发表于 2009-6-16 02:29:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先听一下这个声音是那部分电路发出的.然后再去找解决的办法.
