查看: 1221|回复: 2
[维修求助]
小六上电大短维修
发表于 2018-1-24 22:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
今天拿到一块小六的板子,上电电压被拉低,电流瞬间到顶。
听徐老师讲这种大短好修,按我的理解也好修。是真的好修!哈哈,啰嗦下!好了,开干!第一步呢,还是扣掉wifi旁的大电容!扣了之后发现还是不行,接着扣!
这个扣掉背光ic旁的电容,接着上电看电流。正常!正常!正常!电流正常!哈哈!
开机了!正常了!!!
参与人数 3下载分 +21 +13 收起 理由
凤城 + 10 + 2 老司机!双击666+关注.....
古典浪漫 + 1 + 1 很棒
月饼 + 10 + 10
发表于 2018-1-25 00:39:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
WIFI旁边电容确实容易坏,我都碰到好多台
发表于 2018-1-25 13:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这么简单啊,我也想修这样的故障
