查看: 1589|回复: 7
[系统故障]
win7进系统卡欢迎
发表于 2018-1-24 16:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
笔记本装完系统后,重启进系统欢迎那要卡好长时间,开机能有1分30秒左右,进桌面一切正常,基本上出现在10-15年左右的机子上,win7系统。 同一系统有的电脑就正常,有的就卡欢迎,有没有大神知道是什么问题?
发表于 2018-1-24 16:44:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
用固态硬盘就能确定是板子还是硬盘了
发表于 2018-1-25 11:41:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
固态没什么问题,进系统很快, 机械盘在欢饮那能停留20秒左右, 有的本子30秒都有 。。
发表于 2018-1-26 09:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用固态不卡欢迎说明机器太老了,你的系统垃圾太多导致的
发表于 2018-2-1 13:33:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
有没有可能是U盘种病毒引起的?其他都正常,就进桌面慢
发表于 2018-2-3 21:50:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
显卡驱动或网卡驱动‘就在驱动这块自己排除’
发表于 2018-2-5 13:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以刷个bios试试,如果不是硬件问题,那就刷试试
发表于 2018-2-13 22:37:10 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
同样是卡欢迎,不过是台式机。圆圈转一圈就假死了。拔掉独显插集显就是正常的,无奈
