查看: 7007|回复: 61
ACER V5-471不定时掉电 唤醒后掉电维修
发表于 2018-1-24 12:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
故障表现:机器不稳定,有时候一分钟掉电,有时候开机到滚动条就掉,又有 时候几个小时不掉,又又有时候一天两天都不掉,客户说待机后唤醒也会掉电。上来就对着通病杀了一遍,还是不行。。。
静下心来,慢慢测,测到开关引脚时候居然在1.5V和1.8之间来回蹦跶,最高2V多点。尼妹的,明显不对啊。
找到图纸追查来源
去的地方不多,追到EC6801时候,取掉它,开关引脚立刻恢复3V。
(废话不多说,就是这个EC6801引起机器不稳定 前面一系列故障表现都是它引起的。)
希望此贴对大家有帮助,附图纸一份。
11309-2_20120305_Acer.pdf (1.98 MB, 下载次数: 4)
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员11388310.5元2021-12-12 20:58
 会员1625120.5元2021-11-28 16:03
 会员2415430.5元2021-11-27 18:00
 会员6465830.5元2021-8-29 12:53
 会员11151110.5元2020-12-12 15:08
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +80 +87 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
南极宝宝 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
caijingbao + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
清水煮白菜Y + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员735140 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-24 12:28:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我感觉你发帖是为了晒你的万用表的!
用了5年的胜利已经被我丢弃了。。  详情 回复 发表于 2018-1-24 12:29
发表于 2018-1-24 12:29:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cai654321 发表于 2018-1-24 12:28
我感觉你发帖是为了晒你的万用表的!
用了5年的胜利已经被我丢弃了。。
发表于 2018-1-24 13:00:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉你好像是故意拿你的17B出来装逼的
宝宝我错了,下次我打码!  详情 回复 发表于 2018-1-24 13:02
发表于 2018-1-24 13:02:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
jie25944 发表于 2018-1-24 13:00
感觉你好像是故意拿你的17B出来装逼的
宝宝我错了,下次我打码!
发表于 2018-1-24 13:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这手保养的好!又白又嫩!维修届楷模!
发表于 2018-1-24 13:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
师兄们就是害,学习学习。:kaixin:
发表于 2018-1-24 13:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个电容还会这个样子??比较少见
发表于 2018-1-24 13:34:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
经验直富,直接看到了开关,要不是直接测到了开关,估计这个故障还真不好查
发表于 2018-1-24 13:57:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是开机电压的问题吗
发表于 2018-1-24 13:57:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是开机电压的问题吗        ???
发表于 2018-1-24 14:26:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的有用信息。 3V到ec6801的接地問題。
发表于 2018-1-25 12:09:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用了5年的胜利已经被我丢弃了
发表于 2018-1-25 13:12:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
简单粗暴,这楼主是捞钱呀按这样的节奏下去
发表于 2018-1-25 13:30:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
竟然开关会引起掉电问题,下回要注意了。
发表于 2018-1-25 13:39:45 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我的万能表坏了   一年换一个  哈哈哈
发表于 2018-1-25 13:40:26 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这种还是比较厉害的
发表于 2018-1-25 15:32:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
支持技术控!谢 谢 楼 主 分 享。
发表于 2018-1-25 18:16:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想也有一款是开关引起掉电或不触发,不过不是开机开关,是那个一键恢复小开关
说下具体型号,让我们大家都学习一下  详情 回复 发表于 2018-1-25 23:17
发表于 2018-1-25 19:02:15 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢楼主分享!赞赞...................
