查看: 12965|回复: 12
苹果6P不充电到充不进电精准维修
发表于 2018-1-24 00:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     接一部苹果6P插数据线充电无反应,顾客反应有轻摔过,跟顾客报好价,开工。
    拆机插数据线,测试PP5V0_USB输入测试点TP2501有5V输入,如图: 再测试U1401充电芯片的C1408和Q1701的D极PP5V0_USB 5V正常, ,测试Q1701场管的S极有5V,此电压输入到USB管理芯片U1700的F6脚PP_TRISTAR_PIN(USB检测5V过压检测) USB管理芯片U1700检测到5V不过压,通过芯片D6脚输出充电开启信号到U2300充电芯片F4脚, 此充电开启信号充电0V,不充电5V。实际通过测试点PP1722为5V,说明U1700坏或断线,除胶拆下U1700打值,I2C总线的G3,E4;激活信号E3,中断信号G2,都正常啊,蒙B了。哦,还有开启信号D6脚对地值没有打,一打无穷大,再打PP1722有值,和尚头上虱子--明摆嘛,PP1722测试点到U1700的D6脚断线, 飞线绿油固化(忘记照相)。装回U1700,测试PP1722点为0V,这就对了。再测试C1417和电池座(未扣电池测试充电)有4V,到此充电电路已经工作。
     扣上电池插入数据线连接电脑,自动开机,对套路。别急,用爱思看看能否读到电池数据先,还好能读到数据,要不然又要约会电池SWI了。
     既然有数据,就开始充电测试吧,老徐说的,放水灌水。放水途中,心想这红牛来的真容易。
     WO CAO,越充越少呢,悲催。有高速(BUCK)不走偏要走低速(LDO),想起顾客提醒轻摔过,说干就干,干他俩 先干电感(摔的电感易坏),换上ID机拆机电感,速装好主板。
      老徐说过测试手机充电最好买个神器(USB带电流监测的充电设备,在顾客面前装回高大上),刚好淘宝买的USB充电设备到了,插上手机,在端口上显示(5V 1.1A)终于上高铁了。
     看个片回来,红牛这次真到手了。
购买记录
购买人数30价格购买时间
 会员12510360.5元2021-7-13 14:54
 会员2036910.5元2021-3-1 17:09
 会员11348920.5元2020-4-26 18:44
 会员12475190.5元2020-4-4 17:08
 会员11612870.5元2019-8-26 15:47
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +46 +32 收起 理由
wqye + 1 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kaixindi1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
ptmanager + 10 + 10
古典浪漫 + 2 + 2 太棒了
月饼 + 20 + 10
本文由 会员1140500 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-26 09:38:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
庖丁解牛 一步步 好厉害。。。!
发表于 2018-1-25 14:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不熟悉构架的,看着有点云里雾里,熟悉的,一看思路就是迅维的思路!
发表于 2018-1-25 19:22:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不太懂手机的充电原理,和上电时序 看着好头疼
发表于 2018-1-26 11:44:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
大神思路清晰 动作干脆果断 特别是奉献精神更值得学习 还希望有机会指点 1.2
发表于 2018-1-26 14:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
实力之作,技术一看就是基地的出来的大佬
发表于 2018-1-29 18:14:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
技术好,6666 学习了,可以教教我吗。
发表于 2018-1-29 18:41:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2018-1-30 10:27:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
中关村、华强级别的啊
发表于 2018-1-31 10:54:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强.
发表于 2018-1-31 18:12:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
收藏。。。。。。。。。这个都能修
发表于 2018-2-1 16:41:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
每当看见苹果的帖子,我都是心头一热,然后就凉呼呼的
发表于 2018-2-1 16:42:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那么小的板子,真是难搞呀,太难啦
