查看: 3266|回复: 28
小修华硕M5A78闪复位不跑码
发表于 2018-1-23 20:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收了一块华硕M5A78 故障现象 闪复位不跑码 闪复位多是CPU没有工作 或者说是桥发出复位后 没有收到CPU发来的POS请求 然后桥认为CPU没有工作就不停的发出复位 一般这个过程有个时间间隔(桥等待CPU发来的地址请求) 大概1到2秒闪一下复位 .
 于是重点查CPU的工作条件 ,一般来说核心供电参与时序,都发出复位信号了所以不考虑.  直接查VDDA2.5V,发现为0V.
 此电压由小5脚IC UP7710直接提供,测7710的1,3脚有3V.那就是它了. 然后找来找去都没找到UP7710. 之后在一块技嘉的料板上发现一个小5脚 查图纸发现是up0111 看下面的图
一个是3V转2.5V 一个是5V转3V 脚位也不同,怎么办?
研究了一下俩IC的脚位发现 1脚与3脚是供电没错 2脚是地也是相同的 但4脚5脚 这两IC刚好相反; UP7710的4脚是输出,5脚是反馈.UP0111的4脚是反馈,5脚是输出.它俩的基准都是0.8V.然后就出现了下面一幕:
跑码亮机此板修复.
大家看明白了吗?
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员1985420.5元2022-5-3 20:17
 会员12032430.5元2021-9-1 21:03
 会员1431740.5元2020-4-6 17:03
 会员8037970.5元2020-1-16 22:35
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +44 +34 收起 理由
极致科技 + 10 精品文章
我乃小柯 + 2 + 2 mmp、
xu4915 + 5 + 5 厉害了我的哥
下个路口!见 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
甄小丁 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
遇说还修 + 5 精品文章
本文由 会员274995 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-23 20:52:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
老司机,乍一看还以为有个瓢虫趴在那里
发表于 2018-1-23 21:02:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这样也行?学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-23 21:16:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有修到过这个故障!还有V星的小五脚也爱坏
发表于 2018-1-23 21:18:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
几个意思,反着焊接。要是我就翘起来飞线了。办法不错
嗯 就是反过来就行了 反过来脚位的功能就完全相同了  详情 回复 发表于 2018-1-23 22:04
发表于 2018-1-23 21:33:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
         楼主台式机的思路很清晰啊
发表于 2018-1-23 21:58:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我承认我笨,希望楼主解答
发表于 2018-1-23 22:04:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-1-23 22:07:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
老司机厉害  管子倒过来装也可以
发表于 2018-1-24 00:28:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕这产生VDDA2.5v的5脚芯片很容易坏,也是个通病了
发表于 2018-1-24 10:39:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
mmp。我翻了好多记录才找到龙叔帖子,结果一看只能加2分
发表于 2018-1-24 11:07:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
遇过很多华硕AMD都是这个小五脚坏的。可以说是通病
发表于 2018-1-24 11:12:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有修到过这个故障!还有华硕AMD的小五脚也爱坏
发表于 2018-1-24 12:11:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
小五脚供2.5V电流可能不够,造成容易损坏
发表于 2018-1-24 12:40:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
老司机。。技术很好
发表于 2018-1-24 13:19:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习!学习,又是位大神级别的
发表于 2018-1-29 15:13:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
路过学习,遇到2片华硕m5a78主板没有修好
发表于 2018-1-31 22:41:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没看明白是这个IC下面是啥子 垫的个啥子
发表于 2018-2-3 14:22:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。刚好有个同样的主板一会试试
发表于 2018-2-3 14:42:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是翘起来飞线了。办法不错
