查看: 3606|回复: 1
[维修求助]
实地学员小修iphone6s有显示无背光
发表于 2018-1-23 19:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手里有一块iPhone6s的板,因为一直练习焊接,一直都没有动过,今天有点空拿出来接电测试下,从电流上看开机电流跳变正常,接上屏幕发现没显示,但是屏幕在强光下可以看到苹果图标。那故障已经很明显了,有显示无背光,那就开始动手吧!
第一步先打下座子对地值吧!打到第3脚就发现此脚位对地值无穷大,这个脚位是从背光IC发出的背光供电,无穷大一般都是断线或者中间电感损坏导致。正常这个脚位接电有4V左右的电压,开机时有17V以上电压,无电压会导致暗屏没背光等问题。
看图得知这个供电在送到显示座子之前经过一个电感(FL4211)
剥开电感外面的黑胶,一打值果然是此电感损坏,风枪吹热后拆掉,拿锡直连
接电再次测量第3脚位,已经有了4V左右的供电。接上屏幕后开机背光已经亮了。
OK,完活,维修到此结束
参与人数 1下载分 +10 +2 收起 理由
凤城 + 10 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-23 21:16:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享维修经过。。。。。。。。。。
