查看: 16498|回复: 43
苹果7 刷机报错4013
发表于 2018-1-23 19:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
今天接到一个二修的苹果手机、来的时候发现屏蔽罩拆过、刷机报错4013、
通过经验一般都是基带cpu的问题比较大、看主板有些变形、也没想太多、直接拆掉基带cpu发现焊盘已经掉电了、当时也没想太多直接就飞线了、
装完之后、刷机依旧是4013、经过检测发现L5605_RF 对地短路了!拆掉芯片后发现不短了!我曹、难道是基带cpu 挂了、直接找到焊盘的对应点、
焊盘的V17和U17 测芯片上的对应点、发现真的是基带的问题、直接全部死行了!
发表于 2018-1-23 20:24:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
7带基带cpu挂的很多  多说测一下那几个供电电容 短路 直接不修了
发表于 2018-1-23 20:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修不了了,这个钱赚不到了——,
发表于 2018-1-23 21:15:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报废了,没修的价值。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-23 21:26:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
苹果唯一性的几个件坏了,就真没办法了。
发表于 2018-1-23 21:53:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是完全短路吗?如果不是的话也许还有救  只能试试
发表于 2018-2-2 17:34:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7基带问题真多
发表于 2018-2-4 16:19:05 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
掉点成这样也是没有谁了,最麻烦的就是飞线了,重植了还是不好
发表于 2018-2-4 18:00:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换基带当游戏机吧!
发表于 2018-2-5 14:30:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个基带坏了修不了,7代这个问题真的很难搞。上次也遇见过一台基带电源换了以后救好了,还有一套是基带CPU坏了
发表于 2018-2-5 16:57:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
7代基带问题修好基本还都会返修,很头疼
发表于 2018-2-5 17:10:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
谢谢分享!学习学习...................
发表于 2018-2-6 14:02:14 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
手机就飞线是最麻烦的了
发表于 2018-2-7 11:10:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基带CPU没有的换吗?  换了别的也不能用吗?
发表于 2018-2-7 11:41:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
苹果的唯一性真是很头疼,报废的好可惜但是没办法,没啥维修价值了
发表于 2018-2-7 13:11:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
学习了,谢谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~···
发表于 2018-2-7 14:24:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好贴子!谢谢分享好贴子!谢谢分享
发表于 2018-2-12 08:23:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主我有个苹果7摔了下就白苹果了。能给修修吧。麻烦给个联系方式
发表于 2018-2-12 12:48:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
虽然修不好  但是可以打电话给客户说可以报资料,又可以挣一笔, 方法:把短路的基带拆下,丢了!然后找一个7代料板把基带拆下,装上去,开机数据线模式,然后用爱思退出数据线模式,就可以直接进系统啦~
请问这个方法是不是就可以当游戏机用了,我的7就是恢复模式刷机基带报错错了  详情 回复 发表于 2018-2-14 14:26
发表于 2018-2-12 13:45:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
7拿来刷机4013吹下基带电源好了3天  又白苹果重启。加热下基带电源又正常  ,,以为基带U虚了重装没5天又白苹果。退机了。  这机子稍微加热就正常。哪问题。。轻轻摔的机子
