查看: 1515|回复: 0
[已解决]
三星535U3C BIOS保存不了
发表于 2018-1-23 16:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接了台三星535U3C,到手看了下,能开机,屏幕不亮,电流0.8A左右。有跳变。果断拆机,里面被上家修过的,考过南桥,及刷过BIOS,估计不好弄。
先清洗下屏线,居然亮了,心想 不会就这个问题吧?果然还有问题,装上后不进系统,开机就进BIOS,调BIOS,关UEFI模式,以兼容WIN7模式。保存重启。还是进不去,有自动跳到BIOS里面。并且刚才该的又变回去了。再次拆机,发现里边没有纽扣电池,会不是它引起的吧,换了故障依旧。我看人家刷过BIOS,会不会BIOS问题?果断下个,试机,一切OK,到此结束。我估计是上家刷错BIOS 还是怎么的。南桥都动过。
chinafix.com.cn迅维网_三星535u3c lotus-13cml.rar
1.78 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
