查看: 1430|回复: 5
华硕M488TD-M快修
发表于 2018-1-23 13:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一片华硕M488TD-M主板触发不跑码,复位灯常亮,量PCI-A15无复位电压,B16时钟有3.4这样《网上查说有些板子跑码后时钟电压才正常,不知道是不是》,量复位针只有一点几电压,二极管档打复位针对地阻值无穷大,没图纸也没点位图,跑到了一个104小排阻,心想是不是排阻坏了,拆掉,结果找不到代换,这时就去碰了一下开机针,结果跑码亮机了,现在发上来哪位大师手上有这个板子图纸和点位图,解答一下,拆掉排阻复位针电压变成了0.7,PCI-A15有3.3了
发表于 2018-1-23 14:42:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  谢谢楼主分享   刚刚修好一块主板
和我的一样???????????????????  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:46
发表于 2018-1-23 14:46:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wanhq 发表于 2018-1-23 14:42
谢谢楼主分享   刚刚修好一块主板
发表于 2018-1-23 15:21:35 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
104小排除變化就像是常見的一樣。 感謝您的信息。
发表于 2018-1-23 16:19:27 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
今天修M4N68T 是换了这个排阻的,知道能拆也能好的话,就拆了。也是在开机针的上方。
对的,拆掉好像也没什么影响,功能都正常,最多是不能重启,影响不大  详情 回复 发表于 2018-1-24 14:17
发表于 2018-1-24 14:17:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
