查看: 1415|回复: 3
[维修求助]
实地小白故障板维修苹果6之二:无触发
发表于 2018-1-22 21:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   临近毕业故障板维修一块。、,接到板子后,接电不触发,测量开机脚电压有1.8V,根据开机时序分析,1.8V开机信号一路去了CPU。一路去了主电源,CPU坏的可能性不大,测量CPU供电阻值都正常,只能先换个主电源看看,拆主电源的时候,原则是高温快取,
我是用350度10秒左右取下,然后找个主电源芯片换上OK触发了,完美亮机了。
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
月饼 + 5
manzxq + 2 + 2
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-31 17:05:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问题清晰明了,开机有1.8V一般都是电源芯片问题,U坏的概率不大。
发表于 2018-1-31 17:27:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害了。我们刚学的时候太难了。加油吧6666666666666
发表于 2018-2-1 21:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢LZ的分享。。。。。。。。。
