- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-11-22
- 精华
来实地2月了,马上就离开了,发帖留念一下,小白一枚。
言归正传,今天领导故障板接电,触发定88MA ,找个电流根据开机时序来大体判断的话,应该是初始化I2C总线或者读硬盘加载这块,直接刷机试试,强制入DFU模式吧。
一阵捣鼓,又插电源线,又插尾插数据线,USB连电脑这边先不接上,待会留着自动触发的时候接,
短接硬盘3V电容,插数据线自动开机,提示发现新硬件,松开镊子进入DFU模式,开始刷机,中途提示了错误代码4103 找个错误,不好修了,U坏了那就挂了,本着先易后难的原则,换个硬盘看看,先测测硬盘条件满足不
3个供电都有3V,1.8V,1.2V都正常,然后拆下芯片测量PCIE总线及其他信号线对地值都OK,直接换硬盘,又是一阵捣鼓,硬盘相对好拆,350高温快取,
找个硬盘换上,不指望激活,哈哈,只要能刷机过 了就行了 ,换好后再进DFU,一切都正常了没有再报错,过了一段时间可刷完就可以了
简单修复了,高手勿喷,手下留情,,,,,
