查看: 8192|回复: 75
[联想]
换灯管是不是屏挂了啊
发表于 2018-1-22 20:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
亲戚老联想台式,19寸屏暗,拆开电源板正常,动手换灯管,可能是动到软屏线,是挂了吗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ss456er12004 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-2-3 13:31:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏挂了,现在是老屏换灯危险得很,我一般是改led的了,直接把灯管两端掏个孔,把灯管取出来,然后换led灯条插进去就OK,价格还收得起来,风险还低。
不知大家是否遇到过,换了灯条,亮度不够的情况?或换了灯条,有时会烧的情况?  详情 回复 发表于 2018-9-20 15:21
不是每个机器都这么容易用你这个方法抽出灯管的!  详情 回复 发表于 2018-8-25 11:33
我也换了几次了,总是担心灯条散热!因为最近遇见了好几次LED显示器灯条烧灯珠的  详情 回复 发表于 2018-2-18 23:19
你可以出个帖子 给大家观摩观摩啊  详情 回复 发表于 2018-2-18 13:04
发表于 2018-1-30 17:17:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
目测是屏边角碎了  多个徒弟都有类似经历 包括我自己
发表于 2018-1-22 21:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看是不是排线没插好,也会这样。
发表于 2018-1-22 21:39:39 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
如果能看到软屏线有物理损伤,就是屏坏了,不然的话,清洗一下屏线,试试。
屏线橡皮檫过老样子。洗过还是老样子,手摇动屏线显示还是老样子,看来是软屏排线老化不小心动到挂了  详情 回复 发表于 2018-1-22 22:56
发表于 2018-1-22 22:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2018-1-23 02:47:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
屏坏了换灯管换的。不是排线没插好,很正常。
发表于 2018-1-23 06:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
看样子是遭了,估计是屏缺边了,CiG制程的屏最有可能是屏缺边造成Y轴无电压或信号,
发表于 2018-1-23 10:34:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏坏了,以前刚换灯管的时候也这样修坏了好几台。
发表于 2018-1-23 10:38:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
老司机也有阴沟翻船的时候,
发表于 2018-1-23 10:41:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏坏了,应该是压到邦片了
发表于 2018-1-23 10:45:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
坏了   别搞了    坏了   别搞了   坏了   别搞了
发表于 2018-1-23 14:28:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是呢,我以前刚刚学更换灯条,也挨过几个呢
发表于 2018-1-23 19:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
拆屏有风险的,我换灯管全跟客户说好的换坏不赔。
我会说:拆屏风险高,坏了我要赔的。 所以收费高点。细心加耐心就好了,没那么多坏的。  发表于 2018-1-25 11:27
发表于 2018-1-24 11:12:56 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏挂了,小心好到看看心塞哦。!!!
发表于 2018-1-24 13:30:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
以后不要换灯管了   直接换LED灯条  19寸把下面灯管换成灯条就行  不要换上面的   这样换快不易坏屏
发表于 2018-1-24 14:01:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老司机也有阴沟翻船的时候,
发表于 2018-1-24 16:41:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
屏坏的可能性很高,也有可能是液晶屏的pcb板,应该是你换灯管的过程或装屏的过程没有注意到cof软排,导致cof链接有损坏或跟pcb有脱胶。
发表于 2018-1-24 17:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
百分百屏坏了吧,现在都是改LED灯条了,换灯管多麻烦。
发表于 2018-1-28 19:35:43 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我的经验是挂了,你把液晶屏幕里面的线压坏了,这个没有办法修复了
发表于 2018-1-30 16:55:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看样子是屏坏了,维修中难免的。
