- 积分
- 176
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-27
- 精华
半个月前接一台X230S
故障:装好D壳 第一次开机正常,放几分钟(有时候能多坚持几个小时,放一晚上)不能触发,无待机电流,拆开D壳取掉两块电池(非BIOS电池)后,待机恢复正常,能触发。
维修过程:多方检测未果,无奈换个主板,结果故障依旧,论坛有的方法都借鉴了,最后拆掉摄像头机器修复,测试两天正常,因为没有摄像头板更换试机,反正机器是修好,我看好多朋友遇到过类似问题,发出来大家遇到了试试!
参与人数 3 | 下载分 +10 |
+6 |
收起
理由
多核电脑
| + 5 |
老司机!双击666+关注..... |
掮肩而过
+ 1 |
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊 |
黄祺益
| + 5 |
+ 5 |
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾 |
