查看: 3738|回复: 55
戴尔4代不触发换CPU维修
发表于 2018-1-22 16:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
前几天同行拿一台戴尔3440笔记本过来说要换屏,拿过来的时候因为是同行,所以没有当面测试是不是确定就是屏幕坏,当拿回来开机的时候发现都开不了机,只有电源灯亮,电流没变化,怀疑是不是电源头不合适,换一个原装的电源也是一样,打电话给同行说明情况,他坚持说是可以开的,只是屏坏了,只是说他哪里没有这个接口的屏幕换,外接是正常的,还特意发了一个没拆机的时候外接显示的视频过来,没办法,同行觉得我这边在坑他,说先拿回去给他看看,他拿回去了试了也是一样不能开机,又拿过来说帮测下看是什么问题。最终测出是CPU烧了,打电话跟同行沟通,客户拿来的时候他说还特意外接给客户看外接是正常的,现在就这样丢回客户也行不通,好吧,那就搞CPU吧,不过同行说买CPU的费用一人一半,屏幕就另外说,既然有过一段时间的合作,遇到这样的事,没办法只能搞吧,等晚上的时候叫老板看下这个U多少钱,一看不便宜呀将近400大洋,看看料板,发现有一块也是4代的CPU,不过这个料板上的是I7的 他原机那个是I3的,为了不亏那么多,拆吧,亏就亏了。以下是换过程的图片
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员13054400.5元2021-6-16 23:02
 会员1115350.5元2021-2-19 12:22
 会员11677830.5元2019-5-19 19:03
 会员11787510.5元2019-3-29 18:07
 会员2423190.5元2019-1-31 12:18
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +12 +9 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
peng + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
抺去回忆 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员896099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-23 09:02:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主血亏,I3坏的换成I7好的只收200,这200还不够手工费的
反正料板上的U放着也用不着,搞同行的 有时候明知道亏的,也要做啊  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:11
发表于 2018-1-22 17:45:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说不定本身就已经是坏的,然后楼主又没试机。。。。我这一律同行或客户接机,当场试机(问题或故障),咨询怎么损坏或烧坏,再报价或拆机测试再准确报价(报价后不修(收取30-50)人工费)。
是啊,没测清楚,同行的有时候就是太相信他了,就没测  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:13
我这里有恶心的同行,打着牌子免费检测,我们一直都是收费的,现在都不好收费检测了  详情 回复 发表于 2018-1-23 12:51
怎么说吧 我这里都收不到检测费的 想太多了  详情 回复 发表于 2018-1-23 10:37
发表于 2018-1-22 17:15:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了,每次拆这个都变形,没搞好
变形是正常的现象,不必再在意这个问题  详情 回复 发表于 2018-1-22 19:43
发表于 2018-1-22 19:22:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
小白弱弱的问一句:请问楼主,cpu坏了后是哪个信号或者电压异常?
CPU底下的电容直接短路了,所以判定是CPU问题  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:14
发表于 2018-1-22 19:43:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
liu260255 发表于 2018-1-22 17:15
学习了,每次拆这个都变形,没搞好
变形是正常的现象,不必再在意这个问题
发表于 2018-1-22 19:48:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主店里技术不错呀,cpu都可以搞
其实这种CPU是比较耐高温的,所以不要怕  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:14
发表于 2018-1-22 20:10:57 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
请问楼主一下,你拆CPU的时候,CPU有没变弯???能说说吗?
CPU拆下来的时候是有点点的小变形的,种植上去了它直接就回回位的,主板的话没有变形,  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:16
发表于 2018-1-22 20:27:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
单U机 基本问题也就在U上面了   所以直接干U 这也够直接的
发表于 2018-1-22 20:33:06 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
新的CPU安裝,但舊的CPU重新註冊不可能呢? CPU電容是0歐姆?
发表于 2018-1-23 00:28:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LZ这技术可以,直接干单U
发表于 2018-1-23 09:58:57 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
i3换i7 这客户得有多赚
发表于 2018-1-23 10:35:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个CPU都可以卖500了    加维修费用  客户还可以接受吗
客户拿来的时候外接是好的,所以不能跟客户报CPU的价格,这个只能自己亏本帮客户换的  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:18
发表于 2018-1-23 10:37:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板进修者 发表于 2018-1-22 17:45
说不定本身就已经是坏的,然后楼主又没试机。。。。我这一律同行或客户接机,当场试机(问题或故障),咨询 ...
发表于 2018-1-23 10:49:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这活干的憋屈!让客户占了大便宜了,人家还觉得理所应当!
发表于 2018-1-23 11:05:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
让客户捡漏了,亏本了。同行也是个坑货!!
发表于 2018-1-23 11:16:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主人真好,i3换i7哈哈哈。i7不便宜呢
发表于 2018-1-23 11:26:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你同意一人一半,只怕你同行会以为是在你的手里坏掉的u,不然你会甘愿吃亏???
发表于 2018-1-23 11:30:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
到最后屏幕是好的吗?没看见说这个事
当然屏幕也是坏的,可能是试屏的时候把CPU搞烧的吧  详情 回复 发表于 2018-1-23 14:19
发表于 2018-1-23 11:33:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个活干的亏大了。我都是直接试机。。。。
