查看: 3628|回复: 11
[笔记本电脑]
联想G480 触发不上电维修,求加分
发表于 2018-1-22 14:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
      同行拿来的一台笔记本    型号g480   版号g48g48l   11326-1m     插上电0.0113左右。过3秒左右待机0.0018,按开机键又变成0.0113.不开机。
    拆机,查看版号g48g48l   11326-1m    上论坛搜索一下,都没类似的故障,想到现在的电脑都是BIOS问题多。直接开刷BIOS,刷完还是一个样,找图纸,按时序维修,     这时序的信号名称和图纸的具体名称不一样,平时英文比较差,换个名字就不知道原来的名称了。继续在网上搜索,找到这个http://www.chinafix.com/thread-1077276-1-1.html   根据他的 时序量,17:lid_close#   3.3v   73: ac_in_kbc  3.3v  91: kbc_rtcrst#  0v    120:rtcrst_on   0v    85:ecrst#  3.3v     20:rsmrst#_kbc    3.3v      pm_rsmrst#  0v    不知道先后顺序,跑了一遍图纸,看到ec20脚发出 的rsmrst#_kbc经过r1912转换成pm_rsmrst#    量q1901三脚0v   2脚0v    量对地阻值正常。在料板上找了一块51225c换上,q19102脚和3脚都是3.3v    接上外接直接点亮,
       由于pu4103   51225的7脚没有pg信号,引起的不开机,更换pu4103后ok
    这个故障论坛上没有类似的,所以发上来供迅维的同学参考,   前面的曲折就不说了,换了一次桥,BIOS也刷了好多次,我发帖都是自己花了时间和精力才修好的   简单的或者论坛上有的我都没发,所以分来得比较不容易,希望看到这帖子的朋友加加分。今天精神不是太好,写得不通顺的地方见谅了,,
参与人数 5下载分 +12 +15 收起 理由
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
linxus + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaohuaifu + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-1 10:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器 这我修过BIOS 坏的多  CPU 也容易坏
发表于 2018-2-1 11:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
待机的3v 5v有的话很容易会忽略掉pg信号 。。。。
发表于 2018-2-1 12:07:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
好像机器 毛病很多呀 {:4_113:}
发表于 2018-2-1 12:09:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
学习一下!谢谢分享..................
发表于 2018-2-1 12:27:42 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
好经验,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-1 12:28:00 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
写的好呀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-1 12:28:18 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习中,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-9-7 18:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
发表于 2021-5-29 22:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
楼主分享得好,学习了
发表于 2021-5-30 22:52:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
待机芯片确实坏的多
发表于 2023-3-16 17:37:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是发前的机器好修些,,现在机子时序好复杂,,我一台HP的,没图纸。修了一个月还没好
