查看: 10283|回复: 78
[维修求助]
iphone6p闪白条,结果修到无背光
发表于 2018-1-22 01:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
本来手上拿着一台6P通病,闪白条,无触碰
拆下用的是861DW直风450度 风速50
飞个M1脚 安上去温度是400度 风速40
上电电流正常,於是上屏测试
结果屏幕卡白苹果 可电流是正常的
慢慢的上了1A之后在下来
会不会是没装好 又重植了一次
结果状况依旧卡白苹果
后来询问客人 可以刷机后
刷完亮屏了
可变成阴阳屏了...
心想会不会是吹了两次 吹坏了背面的背光
拆CPU铁壳看了一下
为毛6P右灯控有满满的黑胶
打J2019座子的第1、2、4、6阻值正常
於是干下右灯控 不小心掉了B2 C2点
飞好线之后 安上去之后
上屏看 结果直接完全无背光...
测座子发现J2019 第1、2脚阻值变成1800多
可我拆下来测试过焊盘的D2、D3跟座子的第1、2脚是通的 没断线阿
到这我没思路了 求大神提点...
各种可能的状况都可以说 我实在是没想法了
发表于 2018-1-22 23:19:57 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
前几天我也搞过一样 6p触摸通病 umt的板 861dw风速最大500度修好单板测试正常 装机之后不开机 大电流 毫无征兆的那种,拆了m8 大音频 ,更换电源 不漏电了,但是暂存供电短路 翘了上盖继续测还是一样,下层拆下来一看CPU掉了好多点,凉了,赔了1000多。、
手工不到位温度风速开那么大,不是作死嘛。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-20 10:47
你温度太高了吧 200多度就可以 。温度那么高 反面又是CPU 风险太高了  详情 回复 发表于 2018-1-26 16:52
发表于 2018-1-22 09:21:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
  861DW  吹触摸居然开到了 450°?   这么牛批的?
温度不是很大关系我都500度干的。 关间是手速不快还要使用高温就不行了  详情 回复 发表于 2018-4-20 22:37
450木有问题,861风速最大什么概念  详情 回复 发表于 2018-4-15 19:14
确实 我拆黑白300 风速100 装280 风40-50  详情 回复 发表于 2018-4-12 10:48
高温快拆来说 还是太高了吗  发表于 2018-1-22 13:27
发表于 2018-1-22 09:29:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
普通的风枪320°都足够了,861DW开这么高
发表于 2018-1-22 11:38:04 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
吹小件最好用直风,用旋风很容易吹爆CPU。
发表于 2018-1-22 23:21:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我那天修了两个6p的触摸通病,都是UMT  单单那个有问题 ,最后一看,板弯的不像话,当时是同行拿来的所以忘了报风险,哎,希望大家以后注意。
不是吧,拆机出来没看到?换壳了的?  详情 回复 发表于 2018-1-29 16:46
发表于 2018-1-23 00:16:23 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
450度吹不死就不正常了,一般320-350这样。我从来没敢搞那么大的温度。UMT的板大家要小心,还有板歪的话风险也很大。确定飞好线了没有,如果背光升压没有输出很容易烧芯片。量背光回路的对地阻值看看。
发表于 2018-1-23 11:39:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
温度高太多了。超350都易出问题,要么没指纹了,要么阴阳屏了
(之前碰到一个照相供电下面的电感虚焊了阴阳屏了,就是吹触摸温度高了)
发表于 2018-1-23 20:29:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LZ 高温几秒拆下来的  我看视频 500°翘电源ic  5秒钟下来没什么事
发表于 2018-1-23 23:13:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修了好多台6p触摸通病了,最高温度都是350,不敢高了,没出现其他问题!
发表于 2018-1-24 15:46:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
温度太高了吧?我以前有一次忘记调风枪温度370把背面的指纹座吹下来了。指纹座还不好焊。搞了两小时。
发表于 2018-1-24 16:59:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害,我用858A,350度都吹坏过。从娜以后只敢用320来吹
发表于 2018-1-24 17:05:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
撸主  你的主板是UMT板 吗   UMT我们一般度会说风险的
发表于 2018-1-24 17:30:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个不错啊,可以的
发表于 2018-1-24 19:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻虚汗可能性比较大,而且第一次装黑触摸卡屏应该是没装过或者温度高吹坏了换个试试
发表于 2018-1-25 08:58:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
好的 感谢 这部份我往后也会接着报风险的  详情 回复 发表于 2018-1-25 12:22
发表于 2018-1-25 12:22:29 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
发表于 2018-1-26 16:52:35 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
梦轩丁丁 发表于 2018-1-22 23:19
前几天我也搞过一样 6p触摸通病 umt的板 861dw风速最大500度修好单板测试正常 装机之后不开机 大电流 毫无 ...
发表于 2018-1-27 18:34:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是来赚积分的。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-27 19:16:26 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
积累经验,快速学习iphone系列经验,赚更多的积分,下载更多资料
