查看: 3689|回复: 36
[维修求助]
换电池换出问题,求思路呀!
发表于 2018-1-21 16:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天换一个小6的电池,换好后,出现偶尔关机自动白苹果后反复重启(重启会又能正常开机),用着用着又会出现同样问题,然后刷机报错到硬盘,取下硬盘从写底层后还是同样问题,思考后心想是电池问题,然后又把电池换回,还是同样问题,求解大哥们啊!
发表于 2018-1-21 19:33:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可能电池数据信号线断了或者接触不好
但是爱思能够检测到电池的数据呀!  详情 回复 发表于 2018-1-22 11:44
发表于 2018-1-22 00:26:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先用爱思助手检测一下电池,是不是无数据,如果无数据,查电池接口中间两脚,阻值是不是不正常,不正常可以飞线解决
用爱思可以检测到电池数据。这个怎么弄了?  详情 回复 发表于 2018-1-22 11:43
发表于 2018-1-22 11:43:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xu.jing.life 发表于 2018-1-22 00:26
先用爱思助手检测一下电池,是不是无数据,如果无数据,查电池接口中间两脚,阻值是不是不正常,不正常可以 ...
如果是我就先换个U2,看看还有没有问题  详情 回复 发表于 2018-1-22 23:00
发表于 2018-1-22 11:44:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
a13652064 发表于 2018-1-21 19:33
可能电池数据信号线断了或者接触不好
但是爱思能够检测到电池的数据呀!
发表于 2018-1-22 12:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计逻辑线路不稳定 测一下阻值 。。。
逻辑线?  详情 回复 发表于 2018-1-22 21:40
发表于 2018-1-22 17:37:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
多换几个电池,换个电池不会出什么大问题的.
换他原来的电池看看是否还一样、有可能你的电池全部有问题的呢  详情 回复 发表于 2018-1-22 23:52
已经换了几个 都是同样问题,揪心呀!  详情 回复 发表于 2018-1-22 21:40
发表于 2018-1-22 21:40:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
已经换了几个  都是同样问题,揪心呀!
发表于 2018-1-22 21:40:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
维修狂徒 发表于 2018-1-22 12:15
估计逻辑线路不稳定 测一下阻值 。。。
                                          逻辑线?
发表于 2018-1-22 23:00:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是我就先换个U2,看看还有没有问题
说真的 , 我就打算干U2了!快奔溃了  详情 回复 发表于 2018-1-24 09:25
发表于 2018-1-22 23:05:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可能是cpu虚焊了,你遇到*WF词语*了,换电池结果赔块板
那我得哭到唐家沱去!真的是醉了啊  详情 回复 发表于 2018-1-24 09:24
发表于 2018-1-22 23:52:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神,换了原电池还是一样的问题的  详情 回复 发表于 2018-1-24 09:24
发表于 2018-1-23 14:56:31 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
碰到这样的机器也无语 估计是摔过
发表于 2018-1-23 19:11:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该还是电池的问题,我遇到过也是自动重启换电池一样的故障,我也以为是手机的问题又换了两块电池才好的,手机客户现在用的还好好的。
我换了几块还是一样的问题,我在试试吧!  详情 回复 发表于 2018-1-24 09:26
发表于 2018-1-24 09:24:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那我得哭到唐家沱去!真的是醉了啊
发表于 2018-1-24 09:24:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
大神,换了原电池还是一样的问题的
发表于 2018-1-24 09:25:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
xu.jing.life 发表于 2018-1-22 23:00
如果是我就先换个U2,看看还有没有问题
说真的 , 我就打算干U2了!快奔溃了
发表于 2018-1-24 09:26:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
联华通讯 发表于 2018-1-23 19:11
应该还是电池的问题,我遇到过也是自动重启换电池一样的故障,我也以为是手机的问题又换了两块电池才好的, ...
我换了几块还是一样的问题,我在试试吧!
发表于 2018-1-24 11:22:40 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
拆电池时是用拉出来的,还是用撬的
是慢慢的拉出来的!没有用力撬过的  详情 回复 发表于 2018-1-27 10:48
发表于 2018-1-24 15:42:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷机报错9吗?进度条出来了吗?如果出了进度条走多少?量一下硬盘右上角的码片断线了吗?还有硬盘的供电都出来吗?
是的刷机报错9 ,左上角码片?硬盘供电正常  详情 回复 发表于 2018-1-27 10:53
