只需一步,快速开始
该主题被收录于:
苹果自动关机 https://www.chinafix.com/zt/10530-1.html
xu.jing.life 发表于 2018-1-22 00:26 先用爱思助手检测一下电池,是不是无数据,如果无数据,查电池接口中间两脚,阻值是不是不正常,不正常可以 ...
a13652064 发表于 2018-1-21 19:33 可能电池数据信号线断了或者接触不好
苹果核 发表于 2018-1-22 17:37 多换几个电池,换个电池不会出什么大问题的.
维修狂徒 发表于 2018-1-22 12:15 估计逻辑线路不稳定 测一下阻值 。。。
疯子外设 发表于 2018-1-22 11:43 用爱思可以检测到电池数据。这个怎么弄了?
yangwillis 发表于 2018-1-22 23:05 可能是cpu虚焊了,你遇到*WF词语*了,换电池结果赔块板
15851428520 发表于 2018-1-22 23:52 换他原来的电池看看是否还一样、有可能你的电池全部有问题的呢
xu.jing.life 发表于 2018-1-22 23:00 如果是我就先换个U2,看看还有没有问题
联华通讯 发表于 2018-1-23 19:11 应该还是电池的问题,我遇到过也是自动重启换电池一样的故障,我也以为是手机的问题又换了两块电池才好的, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
