查看: 5576|回复: 8
联想E531开机报错0187 2200 2201解决办法
发表于 2018-1-21 14:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
前几天接到一个同行送来的联想E531的本,拆出主板一看,板号NM-A044 1.0,3V短路,换了南桥,可以触发,但没声音,看到声卡烧糊,换之,装上后不能有线上网,把小板上的网卡换之,开机报错,但按ESC可以跳过,测试无别的问题,就叫客人拿走了,过了几天,客人说不行,要把报错处理一下,上网查了一下说是密码芯片坏了,正好手上有个料板,拆之换上后,开机无报错,维修无毕。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-21 14:07:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
位号:U8,p24s08a。图片不太清楚,特地说明一下~~~
发表于 2018-1-21 14:54:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2018-1-21 15:55:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
UUID这些不是放BIOS里面么?狗日的联想整密码芯片里面去啦?
发表于 2018-1-21 16:31:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我上换bios没好还是报错,后来是换啦一个小芯片才好的。
发表于 2018-1-21 16:53:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
多谢分享,学习了
多谢分享,学习了
多谢分享,学习了
发表于 2018-1-21 18:02:40 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
請使用它:ThinkPad硬件維護軟盤(HMD)1.89使用圖形
发表于 2018-1-21 18:14:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
发表于 2018-1-21 19:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个芯片是可以编程的  可能程序坏了
