查看: 7955|回复: 15
技嘉GA-78LMT-S2P主板多故障维修
发表于 2018-1-21 13:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一张技嘉A78AM3+主板,上电测试,内存,CPU,等各大供电都正常,PCI-E的A11,3.3V,A13 0V,A14 0.8V,时钟不正常。
测时钟芯片的供电正常后更换芯。时钟恢复但复位灯闪。再重新测电压,我的乖乖,NB_VCC只有0.7V
换掉RT8120NB_VCC出来了,但复位灯还是闪,不走码,并且南北桥发热比较严重。只得又重新测电压,在测的过程中突然诊断卡上的复位灯灭了,南桥也变凉了。除了内存和1.8V在其它电压都没了。
这个没了
这个没了
这个没了
这个也没了,一切只能从头来过了。RT886848脚(EN)有5V,芯片供电VCC5 5V正常,CPU供电0伏。
RT8868的工作流程是ATX正常供电后发出PWOK,经Q54,Q431转出CPUVDD_EN给RT8868,芯片得到VCC和EN后出预供电和VCORE_PWOK去开启南北桥供电。
南桥供电正常后,接收到各个PG后发出CPU_PG_SB,经Q309,Q310转出PWM_PWRGD返回给RT88681脚,RT8868还要收到CPU给的VID后才出真正的CPU供电。
修到这里,按道理该完了吧,哈哈还没有。更换RT8868CPU供电出来了,也开始走码了,该死,诊断卡的代码来回跑,丝毫没有停下来的意思,但就是不亮机,果断刷BIOS
终于停了,屏幕也亮了,到此维修总算结束了。
总结一下:
1、RT8868有EN且VCC正常则优先考虑干掉它。
                  2、这板的25M晶振如果没有VCC_SB会出现有电压但没波型的现象。
参与人数 9下载分 +30 +30 收起 理由
骑猪看美女 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 老司机
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
佰诚科技 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
linglongx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-21 16:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享!780技嘉 我修复率很低  下次碰到 更有经验了
发表于 2018-1-21 19:50:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢师傅分享好的实例,没想到一板多病都被您修的轻松自如!
发表于 2018-1-22 05:34:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么多的故障都被LZ修好了。。。谢谢分享这主板维修经验
发表于 2018-1-31 22:50:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感觉技嘉的板子好难修的 没修好过几块
发表于 2018-2-3 12:38:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好技术,分析的很清楚
发表于 2018-2-3 20:35:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢楼主分享!学习了{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-2-4 22:18:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太牛了!大牛!
发表于 2018-2-5 09:14:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主耐心真大,佩服这么麻烦都坚持搞定了,要是我直接就放弃了呵呵
发表于 2018-2-5 17:14:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
好贴子!谢谢分享 好贴子!谢谢分享
发表于 2018-2-5 22:45:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
耐心够好  这一般都不想动了
发表于 2018-2-6 15:30:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写的好详细   看了都清晰故障问题所在
发表于 2018-2-6 17:24:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主的思路清晰,这么多故障都修好了,学习了。
发表于 2018-2-6 18:50:25 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谢谢分享  在认真的学习中, 。。。。。
发表于 2018-2-6 18:58:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你。
发表于 2018-2-22 16:14:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这技术好啊,这样的,也能速度的修好了啊
