查看: 4212|回复: 4
请教一个电流表的问题!
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-12-13 12:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我有一个电流表头,最大量程为100uA,现在我想把最大量程扩大10倍也就是1000uA,请教高人如何衰减?
发表于 2006-12-16 12:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
需要接入分压器
电流表实际上还是其两端的电压觉得偏转度
减小电流表的阻抗10倍,电流读数就要X10,不过这个阻抗调节需要很精确,业余条件几乎无法完成,除非你有高级电桥或精密毫欧表
发表于 2006-12-16 22:39:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
感谢回复~ 我想知道只是方法,具体操作细节我会想办法!是不是在电流表两端并上个合适的电阻就可以起到衰减的作用?
发表于 2006-12-23 01:46:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是的,这个电阻很小,功率大,慢慢试验..
发表于 2006-12-23 22:33:39 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
你首先要解决精密测量仪器的问题
据我所知,除了电桥,还没有那种仪器能够达到那样的精密度
数字万用表的电流挡表头实际只有一个,但是能测那摸多量程,说百了就是不同的量程并联了不同的分流电阻。
  记得上学的时候都算过这样的题,就是计算分流电阻的阻值
不过现在全忘了
呵呵
