查看: 1311|回复: 8
820-3787-A单独用电开机提示电池电量不足标志后关机 请问这个正常吗
发表于 2018-1-20 16:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-1-21 03:06:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池电量要高于百分之十,才能开机,这个是正常的,显示一个电池充电图标,红色的.之后就会自动关机了.你把电池电量充起来就可以了.
发表于 2018-1-22 10:36:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
正常啊,很简单的道理,它都提示电量不足了,他不关机难道要超负荷工作啊
发表于 2018-1-22 10:59:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常,电池电量要高于百分之十,才能开机,这个是正常的,显示一个电池充电图标,红色的.之后就会自动关机了.你把电池电量充起来就可以了.
谢谢 果然充满 了就能开机了  详情 回复 发表于 2018-1-29 12:48
发表于 2018-1-29 12:48:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙少恒良 发表于 2018-1-22 10:59
正常,电池电量要高于百分之十,才能开机,这个是正常的,显示一个电池充电图标,红色的.之后就会自动关机了.你 ...
谢谢                          果然充满                      了就能开机了
发表于 2018-1-29 13:40:35 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
苹果有的电池坏了也不开机
发表于 2018-1-29 15:16:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是正常的   这个问题不需要纠结
发表于 2018-1-29 15:27:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
正常吧
发表于 2018-1-30 18:30:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
ertretertert二套二厅二不热通过幼儿园入园
