查看: 3332|回复: 21
[已解决]
联想G480 跑0.85不动 无集显供电 LA-7981P 版号
发表于 2018-1-20 13:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想G480 跑0.85 不动 刚开始以为 BIOS 问题  刷过 没用
后测量供电没有CPU 集成显卡供电  看来难搞
论坛里 看了半天也没有这个通病 只能自己搞了
发表于 2018-1-20 13:49:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图片上的说明 不知道为什么 为什么没上去。。 我懒得知道他怎么来的  直接把J1连上就OK
发表于 2018-1-20 13:51:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U3  一面有1.5V  一面只有0.4V  导致CPU 无集成供电
发表于 2018-1-20 13:58:33 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我也这样连过 也是480这机器  可能也算通病吧
发表于 2018-1-20 14:37:45 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
U3开启不正常吧。直连省事……。
发表于 2018-1-20 14:39:23 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个也修过不少了
发表于 2018-1-20 15:02:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题描述简单了点吧????有点看不懂
发表于 2018-1-20 15:13:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想问下这个直接相连对后期有没有影响能用多久呢
发表于 2018-1-20 15:13:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我想问下这个直接相连对后期有没有影响
发表于 2018-1-20 15:16:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
后期有返修。不过抗一个月没问题。我之前也这样接过。保不齐是个通病
发表于 2018-1-20 15:17:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
吧u3换了撒
发表于 2018-1-20 15:46:45 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
发表于 2018-1-20 15:57:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器还有这通病。。下次遇到试下楼主的方法 谢谢
发表于 2018-1-20 18:28:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我手上正好有这样一个机器,情况和你的一模一样,不愧是一个妈生的,最后,感谢楼主,不然我还得研究半天
发表于 2018-1-21 12:52:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个问题遇到的少啊。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-21 13:39:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个就是 管子没导通吧。。。导致的 。。。。这个问题 不难修
发表于 2018-1-21 14:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-1-21 14:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题描述简单了点吧????有点看不懂
发表于 2018-1-21 14:11:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样会待机高吧,相对是把转换电压直接接上了
发表于 2018-1-21 16:20:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我都是直接换先刷BIOS 确定竹板无进水什么的就直接换PCH
