查看: 5130|回复: 14
[维修求助]
苹果A1395
发表于 2018-1-20 11:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
苹果A1395现在是充不了电,现在的问题是插上充电器就显示电池图标,充电几秒后就显示苹果标志马上就黑屏,一直反复循环 。不知道是电池问题还是机子问题,请教哪位师傅修过这个问题的
发表于 2018-1-20 12:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先清洗尾插接口,一直充电。这个可能是电池电量过低了,多充一段时间就会正常开机了。电量不足也会出现这种现象,水货还不能关机充电。
拿4A充电器充两天了,还是一样的问题  详情 回复 发表于 2018-1-20 14:59
发表于 2018-1-20 12:13:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是电池坏了吧,先定个电池回来试试先。
换电池要拆机,技术有点不好不敢拆啊,怕破触摸屏啊  详情 回复 发表于 2018-1-20 14:58
发表于 2018-1-20 12:58:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
安装爱思助手
    想办法能暂时连接一会儿电脑。。
   一是充电接口。。二是电池真的必须要换了
发表于 2018-1-20 14:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电池可能性比较大
发表于 2018-1-20 14:21:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
给平板背后用热风枪吹一会,加个热,再充电试试看
这个方法已经试过了还是一样的 谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-20 14:55
发表于 2018-1-20 14:55:52 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这个方法已经试过了还是一样的 谢谢
这样的话,只能换个电池试试了  详情 回复 发表于 2018-1-20 17:49
发表于 2018-1-20 14:58:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
发表于 2018-1-20 14:59:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
utzhouyu 发表于 2018-1-20 12:06
首先清洗尾插接口,一直充电。这个可能是电池电量过低了,多充一段时间就会正常开机了。电量不足也会出现这 ...
拿4A充电器充两天了,还是一样的问题
发表于 2018-1-20 15:01:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
凯里市有那个师傅可以修没,可以的联系我
发表于 2018-1-20 15:08:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种平板随便搞,触摸屏又不贵。
发表于 2018-1-20 15:16:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是电池 点放完了吧   多冲下看呢
发表于 2018-1-20 17:16:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个情况像是电池有问题{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2018-1-20 17:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
mygaoli 发表于 2018-1-20 14:55
这个方法已经试过了还是一样的 谢谢
这样的话,只能换个电池试试了
发表于 2018-1-20 18:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你充电肯定要看有没有电流 没电流什么都不要尝试了
