楼主: qq1013910844
[系统故障]
显卡驱动一直装不上是什么原因呀
发表于 2018-2-7 16:31:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏了,换显卡,就行了!!!!!!!!!1
发表于 2018-2-7 18:06:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是TB买的假卡哦
发表于 2018-2-8 10:32:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
用安装版试一下了,去官网下载显卡驱动试试
发表于 2018-2-8 10:52:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用安装版系统试一下.然后官网 下载驱动
发表于 2018-2-10 11:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
基本上是显卡问题了 ,你可以进安全模式,把显卡驱动卸载掉再进系统试试。不想修就卸了显卡驱动,调整好分辨率凑合用
发表于 2018-2-10 12:19:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这可能是显卡硬件有问题,或者是假卡,要装指定的驱动才正常。
重新安装系统再安装驱动看看正常不。
发表于 2018-2-12 09:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你到官网看看官网对应型号和你这个卡的外观一样吗?在用GPU-Z 看下核心代号   工艺  流处理器  位宽等等和这个型号对应吗?都能对上就在官网下载驱动试试,显卡尤其是高端的山寨很多的。尤其是标签打的高端型号的   连6Pin 供电接口都没有
发表于 2018-2-12 12:12:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,你好有结果了吗,这么多人关心你的问题,有的可能上面几乎都提到了,最后结果怎样呢。
发表于 2018-2-13 22:19:18 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
感觉原因有很多,要么卡有问题要么系统有问题要么安装姿势不对
