- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-31
- 精华
客户一台N4050,上午丢下的,晚上吃饭以后开始修,故障大短,拆机烧鸡,在内存贴纸下一贴片电容腐蚀,拆掉后插电流表电流0.075,按开关没反应
好吧,拆掉小电池,自动上电倒没问题,看样子可以亮机
拆掉电池再插电流表,电流还是0.75,测51125先行3.3和5都有了,插电瞬间测3.3和5电感后端的波形如下
EC发出的S5开启波形如下
以为BIOS问题,用镊子短接BIOS1脚和8脚,可以同时输出3.3和5两个电压
待机变成了0.008,遂找BIOS,刷好一试,故障依旧,汗了,EC故障吗?各位大婶啊,帮帮忙吧
隔了一天,没啥灵感,今天饭后逛逛论坛,发现了一大师的帖子
http://www.chinafix.com/thread-977377-1-1.html
故障现象一样嘛,赶快去测一下我那块板,ACOK#有3.3V,就是他了,也懒得测高电平的原因了,直觉告诉我就是充电芯片的问题,之前看到论坛里有拔掉CMOS电池凑合用的,发现不能充电,于是换上个BQ07A,待机正常,不禁感叹迅维论坛到处都能见到大婶的影子,感谢啦!
亮机图,差点走了弯路,呼~~~谢谢观赏!
