查看: 1614|回复: 5
向懂电源的朋友们请教!!!
发表于 2018-1-19 19:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
经常遇到ATX电源,空载测3.3、5、12、-12、PG、5VSB、PS-ON都正常,装机后,能触发(电源风扇、CPU风扇转),但不亮机,(触发后测各电压都正常。无条件测各输出电流。)换ATX电源证明是纯电源问题。——不亮机电源的特征是,触发后主板PWR_LED(机箱电源灯)闪亮。请懂电源的朋友们指导。诚意!
发表于 2018-1-19 21:50:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
PWR_LED 灯闪 一般是供电不足,先换电容试试
发表于 2018-1-20 17:56:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般是5V,12V,300V电容问题。
再有就是PG电路问题。
谢谢你!不是电容的问题。PG我倒没注意。  详情 回复 发表于 2018-1-20 18:44
发表于 2018-1-20 18:44:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
edisong 发表于 2018-1-20 17:56
一般是5V,12V,300V电容问题。
再有就是PG电路问题。
发表于 2018-1-22 17:55:15 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这电源现在修的人不多了,LZ加油~~~~~!
发表于 2018-2-11 21:42:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
无条件测电流,开机后(风扇转)电压还正常,只说明此刻对(负载轻),
你开机过程中用表检测电压,如电压会下跌,那就是电源带载不行。
