查看: 6320|回复: 30
[笔记本电脑]
dell戴尔VOSTRO 1088不充电,无法识别适配器功率奇葩症状
发表于 2018-1-19 13:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前几天接到一个客户要定一个戴尔电池,随手就就帮她定了
结果拿回去接上机器不能充电(之前客户机器并没有拿过来,只让我帮她买电池)
因为一直在修戴尔的机器,所以第一个就是排除适配器,应该大部分人都知道戴尔的机器如果不是原装适配器是不充电的,适配器中间有根针就是就是检测信号的,开机进入BIOS发现无法识别适配器的功率,换了个适配器也是一样(都是原装适配器),看来问题不是出在适配器上面,和客户沟通好把机器留下来了。
拆开机器,测量电源接头到主板正常,看来得找图纸了。
接通适配器后DOCK-PSID3.26vPS-ID也是一样,PR14  PR21 PR24 电阻均正常
PS-ID直接连到了EC 82脚,测量并未断线,电压也是3.26,正常
看来遇到奇葩了,刷BIOS ,EC,还是一样,不知各位有没有什么思路?
H55
上面不是显示没检测到 电池? 检查下SMBDATE 和CLK, 478的主板也太老了。懒得折腾 搞三板斧下去再说,先干充电IC。。直掏黄龙  发表于 2018-1-19 15:13
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
三步一倒 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-19 13:06:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
真的是个奇葩,查了查论坛的帖子,基本3.2v左右就是正常了,这个就是不行,附上图纸。
chinafix.com.cn迅维网_DELL PP38L.PDF
1.23 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-19 13:20:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那用它原来的电池能充电吗???
不能,都一样,bios中显示电池正常吗,因为电脑无法识别适配器所以导致的不充电  详情 回复 发表于 2018-1-19 13:21
发表于 2018-1-19 13:21:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
dahai 发表于 2018-1-19 13:20
那用它原来的电池能充电吗???
发表于 2018-1-19 13:35:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
呵呵呵 技术好 能修好 就是技术好 呵呵呵
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
风神一笑 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-1-19 13:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
抛弃的系统提示   按照你惯用的方法  思路你搞过吗   比如充电点芯片
就是充电芯片的问题,换了一个就好了  详情 回复 发表于 2018-1-19 14:47
下午查查看下,从充电芯片入手看看  详情 回复 发表于 2018-1-19 13:43
发表于 2018-1-19 13:43:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下午查查看下,从充电芯片入手看看
发表于 2018-1-19 14:03:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
dell机器正常拿掉电池 bios里也可以识别到多少W的适配器,原机是不是90w的?
原机器的是90w,单接适配器也是无法识别适配器功率,我也是被这个误导了,其实是充电芯片的问题,换了就好了  详情 回复 发表于 2018-1-19 15:38
发表于 2018-1-19 14:17:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你给出的资料有点少,至少多测下其它方面的吧,如充电芯片。
好了,就是充电芯片坏了,换了一个好了  详情 回复 发表于 2018-1-19 15:37
发表于 2018-1-19 14:18:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按照理论上来说,应该是可以的了啊。问题一般就在EC到接口那边啊
充电芯片的问题,现在修好了,只是不懂为什么充电芯片坏会不识别适配器  详情 回复 发表于 2018-1-19 15:37
发表于 2018-1-19 14:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主的分享,希望以后能用得上:kaixin:
发表于 2018-1-19 14:47:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
已经搞定了,充电芯片问题,原来是MAX8731AE,手上没有,用8731E替代
发表于 2018-1-19 14:47:54 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
就是充电芯片的问题,换了一个就好了
发表于 2018-1-19 14:48:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-1-19 15:07:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是电池坏了吧
是充电芯片坏了,换了一个就正常了  详情 回复 发表于 2018-1-19 15:36
发表于 2018-1-19 15:36:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是充电芯片坏了,换了一个就正常了
发表于 2018-1-19 15:37:05 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2018-1-19 15:37:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
好了,就是充电芯片坏了,换了一个好了
发表于 2018-1-19 15:38:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2018-1-19 15:46:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下次遇到就好修了 谢谢分享 一般不充电测测条件不行就直接干充电芯片了
