前几天接到一个客户要定一个戴尔电池,随手就就帮她定了 结果拿回去接上机器不能充电(之前客户机器并没有拿过来,只让我帮她买电池) 因为一直在修戴尔的机器,所以第一个就是排除适配器,应该大部分人都知道戴尔的机器如果不是原装适配器是不充电的,适配器中间有根针就是就是检测信号的,开机进入BIOS发现无法识别适配器的功率,换了个适配器也是一样(都是原装适配器),看来问题不是出在适配器上面,和客户沟通好把机器留下来了。
拆开机器,测量电源接头到主板正常,看来得找图纸了。 接通适配器后DOCK-PSID为3.26v,PS-ID也是一样,PR14 PR21 PR24 电阻均正常
PS-ID直接连到了EC 82脚,测量并未断线,电压也是3.26,正常 看来遇到奇葩了,刷BIOS ,换EC,还是一样,不知各位有没有什么思路?
