查看: 8027|回复: 16
请教各位大神 液晶显示器 LED灯条如何测试好坏 还有......
发表于 2018-1-18 21:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请教各位大神  一、液晶显示器 LED灯条如何测试好坏
二、还有 LED灯条的接口为什么没有接地  接口有6条线  2条是50v+ 过一会就降为38v 这是为什么呢  还有另外的4调线是什么 电压都在1.2V左右
谢谢了
发表于 2018-1-18 21:49:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试led灯条不是有专门的测试板吗? lz 可以去某宝上看看
发表于 2018-2-28 10:02:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最常用的LED灯条,用万能接口升压板,即可测试好坏。
发表于 2018-3-2 10:39:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
迅维,不是有灯条测试仪嘛,,
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=531502359449
发表于 2018-3-5 20:14:39 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
led 是这种模式 先串联在并联 所以 中间的两条基本都是供电vout   其余的是反馈 ,不接地直接进芯片 有内部控制
发表于 2018-3-5 20:49:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-3-8 14:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
led灯条可用专用测试仪测,现在好多地方都能买到。灯条供电横流不横压的,所以等灯发光稳定后电压会有所下降。
发表于 2018-3-8 18:26:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
灯条测试仪简单方便,快捷,网购一个就可以了
发表于 2018-3-8 22:10:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
灯条外观检查一下,然后,直接用二极管挡测量,很快就能找到损坏的二极管。
发表于 2018-3-15 12:32:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
去网上每一个专用测试的就可以了,不要搞那么复杂
发表于 2018-3-19 12:32:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
专用LED测试工具可以测试
发表于 2018-3-24 12:35:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
买一个led灯条测试仪,就能区分是不是灯条的问题了
发表于 2018-3-24 16:08:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对呀,某宝有检测仪好好用!
发表于 2018-3-28 22:36:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
迅维不就有专门测试的东西,不到二百块钱,买一个很省事,某宝也很多
发表于 2018-4-6 20:08:25 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
专用LED测试工具可以测试  某宝大把的,方便好用,
发表于 2018-4-7 09:43:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
两根50V的是供电,,另外的是回路,一组灯就一条回路,,,,,,
发表于 2018-4-7 09:57:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电视机的灯珠,可以用万用表二极管档打一下,灯会微亮
