- 积分
- 228
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-28
- 精华
接到机器,电池可以触发不亮机,单独用外接电源不触发,拆机测公共点无电压,保护隔离没过, 测到时ACOK 没电,,看图纸ACOK 是充电芯片88731 的13脚,到这里就弄错了,走了很多弯路,88731 DCIN 19V ACIN 3.6v 均正常,于是直接拆了一个88731 换上还是,难道换的是坏的,又换了一个新的故障依旧,又打了88731其它脚位,都正常为什么就是不出ACOK , 难道ACOK 外面拉低了打阻值正常,难道88731 ACOK 到 隔离管那边PQ4 开路了,测88731 到PQ4 G 级 电阻果然不通,难道真的断线了,这时看到88731的 13脚 内部叫 ACOK 出来后叫AC_OK 不等于外面的ACOK, AC_OK 到PQ56 转换成ACOK 到PQ4 ,这才恍然大悟,就是一个ACOK 和AC_OK,没看清楚,弄了很长时间, 最后发现,PQ56 居然不在了,原来PQ56 刚好在小电池下面,电池用胶粘在PQ56 上面的,取小电池的时候,不PQ56 给带下来了,拆了一个装上, 本以为好了,通电跑0.2 ,关机再开0.45-0.55 -0.47 一直乱跳,,这CPU 坏的多,直接换了料板上拆了个装上涛声依旧,。。。维修进行中。。。 |
