查看: 3908|回复: 9
[一体机]
联想A700一体机秒杀
发表于 2018-1-18 17:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
联想A700一体机开机显示10 seconds power saving,拆机,撬棒直接撬外壳就可以。看电流感觉像显卡,直接取风扇和散热片,显卡电容大面积腐蚀,和台式机H615故障原因一样,应该是海绵粘胶有水分。将腐蚀的都取掉上电开机,见证奇迹的时刻来了,Lenovo logo.......这机器见的不多,感觉这种问题肯定是通病了,胶不好。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-18 17:26:50 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电脑不显示不开机 还能显示这个吗?10 seconds power saving??
因为这个机器带有电视功能。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-18 17:28
发表于 2018-1-18 17:28:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是的,那个提示其实和电脑没有关系  详情 回复 发表于 2018-2-27 17:07
发表于 2018-1-18 17:30:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了关天还是没有看明白,水平有限
发表于 2018-1-18 21:39:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想一体机就是这么的奇葩   ,     下次就可以直接秒杀这种问题   谢谢分享
发表于 2018-1-20 01:46:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢分享这种机器通病,下次碰到就可以秒杀了,加分收藏
发表于 2018-2-27 17:07:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是的,那个提示其实和电脑没有关系
发表于 2018-3-3 14:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想一体机做工不行啊 联想b460笔记本也是 一样的   ,     下次就可以直接秒杀这种问题   谢谢分享
发表于 2018-5-16 15:58:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也遇到了一样的故障 拆机跟你说的一样
发表于 2018-5-24 21:56:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换电容,如果换电容还短路,怎么解决
