查看: 3965|回复: 7
[已解决]
GA_H61M_DS2REV2.2的5VDUAL在跳变求助
发表于 2018-1-18 16:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
主板型号:GA_H61M_DS2REV2.2
故障:ATX通电不出5VDUAL
首先测试5VDUAL有无短路,5VDUAL对地0.45MΩ,无短路。
图纸要想出5VDUAL前提就必须P_EN为低电平,现在测出来为5v。U8的1脚为低电平说明U8正常-SLP_S3信号正常。
往下走
P_EN 是由-DEPSLP转换得来的,这里-DEPSLP正常应该是高电平。现在-DEPSLP在跳变。
PCH_DPWROK测试得出为3.3V正常。
DSWVRMEN测得3.08v  INTVRMEN测得3.08v  -RTCRST测得3.2v 均为正常
-DEPSLP直接由桥发出。32.768前面是有波形起震了的,DSWVRMEN、 INTVRMEN、 -RTCRST、PCH_DPWROK这几个信号测试都正常,现在我不知道前面是否还有什么信号可以测试的。
加焊了一下桥,结果还是一样。求大神看看,我该怎么修完全没有思路了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-1-19 00:45:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
故障已解决,PCH_DPWROK有微弱的0.03V的变化,测Q34有0.3v,应该就是Q34不良了,用镊子短接1、3脚,5VDUAL正常了,换掉后-DEPSLP不再跳变,5VDUAL、3VDUAL正常。触发跑马。
维修结束
发表于 2018-1-18 22:46:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
75623016 发表于 2018-1-18 22:16
我没看明白第一张图的P_EN是怎么开的
当D5的3脚得到高电压的时候会送给2脚P_EN关闭Q69,当Q64位高电平的时候不导通P_EN位低电压。
U8的2脚通过R435、R434分压得到2.5V,此时VCC还没有通电,2脚电压比3脚高,1脚输出低电平。经过R411得到P_EN的低电平。
发表于 2018-1-18 17:55:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
为了这个2分是 花了我好几个小时,回复啊,一下没有了
发表于 2018-1-18 22:16:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我没看明白第一张图的P_EN是怎么开的
当D5的3脚得到高电压的时候会送给2脚P_EN关闭Q69,当Q64位高电平的时候不导通P_EN位低电压。 U8的2脚通过R435、R434分压得到2.5V,此时VCC还没有通电,2脚电压比3脚高,1脚输出低电平。经过R411得到P_EN的低电平。  详情 回复 发表于 2018-1-18 22:46
发表于 2018-1-18 22:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
断开Q74  后  —DEPSLP的电压还跳变吗  敬待你修复结果
拆Q74\D9\Q75\Q72后一样跳变。。。  详情 回复 发表于 2018-1-18 23:01
发表于 2018-1-18 23:01:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2018-1-19 12:09:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
