查看: 2095|回复: 7
求助,dell7567进水,主板高清图,帮忙测量电压阻值
发表于 2018-1-18 11:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一台dell7567,进糖水了,主板有几处腐蚀,有掉件,处理后能亮机,但是蓝屏死机,哪位手中有此板,帮忙给发个高清图,帮忙测量一下电压和阻值,谢谢
发表于 2018-1-18 11:22:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
第一图是南桥背面,第二图是南桥右边,第三图是键盘接口左边
发表于 2018-1-18 11:24:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
像素不高,图片点击放大可以看清一些,谢谢
发表于 2018-1-19 11:38:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
各位大神有头有的,帮帮忙
发表于 2018-1-19 13:37:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
手上没有,楼主可以 找个图纸看看
发表于 2018-1-24 09:11:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
机子已修复,问题出在第二图中
发表于 2018-1-24 09:47:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主的分享,希望可以早日用上
发表于 2018-1-24 10:07:49 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
进液的机器得仔细检查, 一般都是原件腐蚀造成的问题
