查看: 10281|回复: 12
SONY MBX-237除了通病之外,不触发维修
发表于 2018-1-17 20:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修过程:
  • 测主板供电短路,烧机测得下图有一个电容短路。
  • 还是不触发,刚插上电源时,有电流嗞嗞响,主供电正常,电流从0.01A降到0.00A,插上电池能开机,主供电为12V左右;两个保护隔离管是N管,G极变为17V左右,第一个过来还有19V,通过第二N管时,不导通了,只是电池的电压;
  • 能开机基本上判断大板是好的,测供电芯片充电芯片
    • 1 25 6脚正常;而且不插电池时,4脚ACDRV 24V也是正常的,那目标就指向两个保护隔离管了,换第二个不行,换第一个好了。
发表于 2018-1-17 21:59:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
还是要多看看高手的维修经验。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-18 03:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
嗯,多看看大伽们的维修心得真的很涨经验啊
发表于 2018-1-18 12:04:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-1-18 21:47:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验丰富,修得不错,向你学习,加分
发表于 2018-1-19 09:10:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是我的浏览器问题还是楼主图片根本没上传好,都显示不了
发表于 2018-9-24 20:08:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
什么也没看到呀!
发表于 2021-10-7 09:58:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是呀,文字加图一起讲解吧
发表于 2021-10-7 11:00:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哈哈  厉害了      一起换就好了
发表于 2021-10-7 11:06:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
滋滋响基本上是和mos管有关系
发表于 2021-10-7 11:17:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验
发表于 2021-10-8 10:15:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
15年前的机器了,SONY都退出中国市场好多年了
发表于 2021-10-9 09:37:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我都修习惯了  修到短路都要量一下保护隔离  因为一般短路都会坏隔离管  你这个虽然是保护了 但也是短路  但是我修索尼都是只用换电容  没修过要换管子的  可能你这个烧的严重些
