查看: 11242|回复: 77
华硕P8H61-M LX R2.0十五秒关机通病简单维修
发表于 2018-1-17 20:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同行从其他镇区寄过来的P8H61-M LX R2.0,USB过流15秒断电,这种问题一般来说很简单,华硕都有这个问题,基本都是USB_OC#电压不正常,换掉822排阻都能解决,但是这次换了后还是然并卵,最后还是修好了,虽然简单维修,重要的是思路,如图:
问饼哥要了点位图,饼哥每天都很忙,但是每次要图纸要BIOS都是必回的,从不后悔加入强大的实地,打开点位图搜索USB_OC#是搜不到的,需要搜索S_USB_OC#就可以搜到,如图:
通过点位图很轻松的就找到USB_OC连接的两个排阻,472和822形成的串联分压,看到822不用多说直接替换了822和472排阻,结果还是一样报过流关机,一般换掉822就可以了,这次既然不行了,那就量电压吧,当测量电压后发现了问题,如图:
从这张点位图当中看的出来,USB_OC正常应该为3.3V,下面的UR61的5 7脚正常,可是1 3脚居然为0V,问题就是这里,当量到电阻另一头也发现了问题,电阻的2 4脚5V也是0V,通过华硕点位图显示相连元器件发现此5V电压来源于一个绿色保险电阻,如图:
如图片所写,此保险电阻量过是好的,两端的5V全部都是正常的,打对地阻值两端没有短路,那只有一种可能,那就是断线了,也就不飞线了,一坨锡解决,如图:
最后机器进系统正常,再也没有报USB过流错误,其实这个维修很简单,不奢求加分,就看看思路就好,主板有断线,并不是短路,短路就不可以这样做了,不然会把电阻另外两脚5V也拉低了,华硕主板经常会有断线的维修,但是这里的断线我也是第一次遇到,马上年底了过年了,平时修的基本都是同行的,现在都是各种收账中,大家也说说今年收获吧!
附上点位图,我的是1.03版本的: P8H61-M_LX_R2.0_1.03.rar (88.18 KB, 下载次数: 15)
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员9078010.5元2022-9-19 09:41
 会员4450770.5元2022-6-8 16:29
 会员2050960.5元2022-3-28 11:48
 会员4652270.5元2022-2-18 11:54
 会员1430920.5元2021-8-21 09:55
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +50 +31 收起 理由
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
帅气的东哥 + 1 精品文章
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
707108666 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
compums + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不忘晴天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-1-17 20:58:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的案例给大家提醒了,还是表测为准。已经开始收账模式了,今年感觉还行,量下的厉害,心有慌慌然,但愿18年,能干下去。
发表于 2018-1-17 20:17:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错,很详细,一看就懂。。。。。老司机。。。。。
发表于 2018-1-17 20:38:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题华硕主板的通病了
发表于 2018-1-17 21:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修过华硕B85  5V保险问题!不定时没有电!
发表于 2018-1-17 21:35:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
收账中 收账中……过年这个月都没有生意啊,不知道还发不发的到奖金……
发表于 2018-1-17 22:20:43 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
发表于 2018-1-17 23:10:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在都不维修台式机主板了  利润低 耗时长 不划算
发表于 2018-1-18 00:17:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕15S关机,一般和USBOC有关,这个案例是5V断线了。。。lz思路清晰,分析有理有据
发表于 2018-1-18 03:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
早上睡不着,路过学习学习哈,主板断线一坨锡搞定。楼主很有才啊
发表于 2018-1-18 08:31:46 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
呵呵!  “一坨锡解决”    经典之作。。。
发表于 2018-1-18 08:38:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我认为楼主虽然修好了主板,但是有点瑕辟的
上图说明
472排阻2脚和4脚是检测后置USB是否过流,而6脚和八脚是检测
前置USB是否过流,把2468脚都连起来后置USB过流就检测不到了
不过能修好就是硬道理
发表于 2018-1-18 09:30:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机基本修不到了,楼主技术不错,加分顶一下。
发表于 2018-1-18 09:37:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不错,又学习了,华硕要是没有点位图还真不好修,有点位图不知道方向也不知从何查起
发表于 2018-1-18 09:57:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
华硕好多没图纸呀,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-18 09:58:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主写的真详细,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-1-18 09:58:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
支持迅维高手,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
14 主题 1030 帖子 104 积分 会员等级:正式维客 发消息 . 19# 发表于 2018-1-18 09:58 | 只看该作者 支持迅维高手,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2018-1-19 14:56
发表于 2018-1-18 10:07:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-18 10:08:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
66666666支持一下{:4_113:}{:4_113:}
头像被屏蔽
20#
发表于 2018-1-18 10:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
在实际维修中像这样信号上的供电以及信号上的问题是极少坏的 CPU供电电路坏的多一点 在实际维修中一般遇到信号上的问题可以不修了 一般都是板层上的问题 还有很多信号点迅维培训的也讲不全 别的培训机构更讲不全 还是要问问因特尔以及一些国外的芯片厂家去才知道,这样的信号问题少发点出来忽悠人了 因为现实维修中这样的问题根本一年撞不到一个。
只是分享自己遇到的问题 因为这个问题和之前其他处理方法不一样 话说你把自己摆在很高的位置 请发一个让你觉得有营养帖子让我们看看  详情 回复 发表于 2018-1-18 11:42
