查看: 5515|回复: 27
iPhone 不开机报错9通病不显示维修案例
发表于 2018-1-17 18:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
【机器型号】iPhone6
【故障现象】不显示,白苹果重启
客户描述:最开始是反复白苹果,后来不开机了。
【维修过程】拆下来观察没有修过,夹电开机,200ma左右掉电反复,暗屏没有背光。先换了个屏还是没有背光,先修显示,测量显示座子阻值都正常,测电压 1.8v 正负5.7v也正常,背光正极只有4v,说明没有断线, 那么就拆芯片(背光灯升压ic)测底角都正常,
换个芯片,测试亮苹果了
修好显示,那就修不开机,先刷个机看情况,发现报错9,
报错9一般是逻辑和硬盘部分,苹果6代的通病了,剪开屏蔽罩测量
测试R0317和R0316的阻值,因为这两个电阻通U0301的B1、B2脚。
实际测量阻值一个426,一个570左右,
说明cpu的ar31断线,刮cpu飞线,保险起见。两个
一起飞了。测试没问题,装机,修复成功
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
主板混混 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-17 18:50:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了。cpu飞线,牛牛牛。啥时候我能到这程度。
发表于 2018-1-17 18:53:34 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
两个二极体应该是一样二极体的  不一样的二极体说明有断线吗?  差几十的话正常吗
发表于 2018-1-17 18:56:59 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
570的那个是不正常的吗?现在觉得维修的那种PCB 图纸还是付费的 上面标的二极体不绝对正确 有时候测焊盘底下 我测的是400 上面标的是700  然后id板测的也是400
这两个总线的测是差不多才正常,不管图纸是多少,用的表不一样,测出的值就不一样,相对比较就可以看出问题  详情 回复 发表于 2018-1-17 19:36
发表于 2018-1-17 19:36:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
主板混混 发表于 2018-1-17 18:56
570的那个是不正常的吗?现在觉得维修的那种PCB 图纸还是付费的 上面标的二极体不绝对正确 有时候测焊盘底 ...
是570多那个不正常吗 ?断线会使二极体变得高吗?  详情 回复 发表于 2018-1-17 19:50
发表于 2018-1-17 19:50:30 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
维修狂徒 发表于 2018-1-17 19:36
这两个总线的测是差不多才正常,不管图纸是多少,用的表不一样,测出的值就不一样,相对比较就可以看出问 ...
对,断线会就会二极体变高,正常修复后只有426-435左右,表不一样仅供参考  详情 回复 发表于 2018-1-17 19:52
发表于 2018-1-17 19:52:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2018-1-17 19:52:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-17 19:56
发表于 2018-1-17 19:56:55 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2018-1-18 00:20:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
徐总语:重摔之后的板子容易出现这种问题,先易后难,先拆U吧。
待你拆了U,发现主板焊盘基板成片起层脱落……
徐总再语:拆之前就知道会是这样,慢慢整吧:ku:
发表于 2018-1-18 14:39:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
膜拜大神,努力学习。之前遇到一个无线重启白苹果的6代 刷机报错 直接加焊硬盘搞定 9不过之前修过2次的机器,感觉有点运气在里面当时。
发表于 2018-1-20 17:52:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
CPU 叼这个........................
发表于 2018-1-20 22:51:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你怎么知道是那两个点的  求解 还有就是 上盖都刮开了 还能用 挺神奇
发表于 2018-1-21 09:45:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都是大神些,膜拜中,正在努力练习主板维修
发表于 2018-1-24 11:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享不错的经验,技术正很好哦 以前遇到过这个问题 我没有解决呢
发表于 2018-1-24 11:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术真好  学习到经验了 谢谢提供经验
发表于 2018-1-24 11:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-4-13 18:35:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
表数值不一样阿还是多备几个板对比吧- -
发表于 2018-4-13 18:55:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以,就是CPU不怎么好搞!!!!!
发表于 2018-4-14 13:46:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
666666666666d大神66666666666666666
