查看: 8311|回复: 19
[维修求助]
苹果7偶尔无基带,正在搜索
发表于 2018-1-17 14:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
苹果7基带偶尔没有,但是测量基带电压输出0.9V时发现C5604的电压没有,在测一会又有了,电压不对时阻值230偏低(正常448)。这条电路也通多模接收模块(XCVR_RF射频),但是机器偶尔出现无基带,好的情况下没法测量啊,这个大家有没有遇到过啊,在问一下XCVR_RF射频底下有没有胶啊。
发表于 2018-1-20 22:52:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有胶 能看不出来把有没有胶 能看不出来把
发表于 2018-1-27 20:48:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
IC周围没胶的话,底下也不会有的,仔细看看就能看出来
发表于 2018-1-27 21:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用放大镜看下,有胶的ic边上都会露出一点来的!
发表于 2018-1-28 15:45:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修过一台6S无网络,反复了好几次,好的时候几天都正常,不好的时候10分钟后就没网络了,最后找到是高频端功放虚焊,重装就好了!
发表于 2018-1-28 19:16:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换小电源嗓。不行看基带附近电感。感基带脱焊
发表于 2018-1-30 13:07:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我是小白,来学习各位维修师傅的经验。
发表于 2018-2-7 14:14:19 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
过来看看经验~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-2-7 14:48:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊基带电源试试,好像是通病了
发表于 2018-2-20 11:25:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在IPHOEN 7不是召回了么.修好了也返修
发表于 2018-2-20 16:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉像接触不良,可不可以直接飞个线呢?
发表于 2018-2-20 16:12:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2018-3-3 10:50:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩,也遇到过这情况,没修好呢
发表于 2018-3-17 20:34:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
七代系列基带问题太多了,还容易返修
发表于 2018-3-17 21:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
新手上路,跟各位前辈好好学习学习!
发表于 2018-3-18 17:43:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2018-3-19 00:44:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先换个中频。不行再换个基带电源试试。感觉7代基带电源问题太多了,有些返修后换基带电源能好,有些返修时PP_1.0V直接短路,没过保的只能退钱,过保退机。主要是7代基带CPU在CPU旁边,要不就搞基带下来看下基带的1.0V供电的27个脚是否全短路。
发表于 2018-3-20 09:57:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
样主焊功不错,那种电感确实不好取的!
发表于 2018-3-20 13:02:56 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
7代的基带问题特多
先加焊基带电源
不行就换中频
再不行退机
发表于 2018-3-31 10:47:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
