查看: 2185|回复: 9
惠普康柏 v300主板报警 求助高手回答
发表于 2009-6-15 09:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
主板之前做了3个北桥 北桥是G6150NVIDA的   是AMD的CPU  老是不显示   或者花屏    之前都是加热  要不重做   现在换上了一个新的   做上去之后  跑开机信号了   内存上面有信号出来  但就是不显示 现在有报警的声音       一长两短    现在想问一下  主板报警   是不是北桥   在线等待各位的佳音
发表于 2009-6-15 09:44:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BOIS 或者北桥或周围电路
发表于 2009-6-15 10:40:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机子,基本上就是北桥,做过这么多次桥,真的是要查一下外围电路??
发表于 2009-6-15 10:47:41 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
刚又加热了一下北桥   还是不行的啊   以为同行的老师傅说  应该还是北桥啊     不知道北桥是不是良品啊      买了一个新的       我想主板已经过内存了  应该还是北桥的问题    谁有这个主板的bios啊    谢谢传一份
发表于 2009-6-15 11:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要吓考虑了 看下北桥掉零件没有要是没有就换北桥了 这机器就这样的
发表于 2009-6-15 11:59:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V3000的机器,有时候CPU座也爱出问题噢。
发表于 2009-6-15 12:33:46 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
cpu 的问题应该不是吧  都过内存了
发表于 2009-6-15 20:02:42 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
主板现在能开机了    把原来的那个北桥换上去了  估计最多能用5天吧
     呵呵
发表于 2009-6-15 20:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
     呵呵
ㄋ不一定的,N久也有可能
发表于 2009-6-16 09:07:39 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
9# 大众客服
    你怎么那么认为呢   之前那个北桥就是6天前做的    呵呵
