查看: 16645|回复: 6
小米平板2充电0%瞬间到100% 怎么解决
发表于 2018-1-17 13:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
小米平板2,如题,充电一下子0%就到了100%,充电芯片 是 BQ25890,电池换过,一个鸟样!!!接充电器可以开机,不接能开到亮LOGO就灭
发表于 2018-1-17 15:19:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这种情况有师傅遇到过吗?该测量哪个信号
发表于 2018-1-18 17:16:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里也有一个 和你的问题一模一样   换过尾插  没用    看到别人说是电源管理芯片虚焊 加焊一下 就行了  我的不急  先修别的机器了   你可以试一下   好了 告诉我  我一会拆也加焊一下
我加焊了一下,测试还是一样,换了充电芯片,才可以充进电,但是充电速度15分钟就提示充满了,用的时候很快用完,后来我又充电了3个钟(依然是20分钟左右提示充满),测试可以使用8个钟左右!后来我用电池校正软件才  详情 回复 发表于 2018-1-19 12:06
发表于 2018-1-18 22:19:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是充电芯片的问题吧 ,,,,你可以试下
问题基本解决,换了充电芯片,然后电池校正才可以  详情 回复 发表于 2018-1-19 12:08
发表于 2018-1-19 12:06:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
zhoutao 发表于 2018-1-18 17:16
我这里也有一个 和你的问题一模一样   换过尾插  没用    看到别人说是电源管理芯片虚焊 加焊一下 就行了   ...
我加焊了一下,测试还是一样,换了充电芯片,才可以充进电,但是充电速度15分钟就提示充满了,用的时候很快用完,后来我又充电了3个钟(依然是20分钟左右提示充满),测试可以使用8个钟左右!后来我用电池校正软件才稍微好些,两个多钟之后才会提示充满
发表于 2018-1-19 12:08:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个平板是通病 后来找到朋友说 这个机器冬天就这样 温度上来 就自动好了 或者到空调下面 温度打高点 就好了 这个机器修好 也用不了多久 还是留着来年开春用吧  详情 回复 发表于 2018-1-19 12:13
发表于 2018-1-19 12:13:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
