查看: 1578|回复: 16
求助 笔记本插电无待机,刷EC程序能出待机么?
发表于 2018-1-17 12:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2018-1-17 12:24:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是所有的机器待机都一定要刷EC才有的,没有待机就得先查公共点电压,还有查待机电路的条件。没待机可能是维修里最简单的
发表于 2018-1-17 14:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要先看待机条件!正常不!一般情况下不用刷BIOS,有待机不触发一般都是先刷BIOS试试!
发表于 2018-1-17 14:17:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有的机子是的,要看具体型号
发表于 2018-1-17 14:31:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
高级技术员?你这个问题好白呀   有部分EC参与待机  并不是全部  具体得看图纸
说实话,我也有点怀疑现在的等级和技术是不是匹配的,修过几个月都不一定都像楼主这样问问题吧  详情 回复 发表于 2018-1-22 12:34
发表于 2018-1-17 14:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定看是什么机器,,。,。,。,。,。,。,。,。
发表于 2018-1-17 15:45:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                                首先得EC工作条件要正常。
发表于 2018-1-17 15:58:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有待机应该是供电有问题,EC程序应该也是需要供电才工作的
发表于 2018-1-17 16:27:05 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没待机一般没过保护隔离  和bios没什么关系
发表于 2018-1-18 18:30:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这里面的导致的问题多了,刷BIOS不一定能解决。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-18 18:58:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这个问题问得太有水平聊,根本无法回答你哦
发表于 2018-1-19 09:03:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我觉得吧,首先,你的可调电源应该是好的,这样待机比较小的你也能看出来是否有待机,其次,你要有个万用表,这样你可以量一下待机,再次,公共点先量,然后再去量待机
发表于 2018-1-19 09:06:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
如果EC参与触发刷就有效果,没有的话就没有效果
发表于 2018-1-19 11:09:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   要看图纸的   有的是EC 发的   刷可以
发表于 2018-1-22 12:34:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-1-22 12:37:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有待机不一定是EC程序的问题,首先你要保证保护隔离是正常的,就算公共点有19V你也要查隔离管G极有没有满足条件,因为有可能是虚电
发表于 2018-1-22 12:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
描述的太简单了  都不知道怎么帮你哦
