查看: 3597|回复: 19
电源能正常开机,但功率带不起硬盘,怎么修呀?
发表于 2018-1-17 11:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
10多个这样的电源了,能正常让电脑开机,但是显示后有的卡在logo页面,有的认不到硬盘,有的进桌面后一会卡屏,并且硬盘出现哒哒的响声,这些故障确定都是电源+5v功率不足引起的,但拆开电源没发现有电容鼓包的,这种情况应该怎么维修呀?
发表于 2018-1-17 11:44:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能是绿波电容不良吧,..............
发表于 2018-1-17 13:03:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电容没鼓包不代表它就是好的,那些轻微漏液的,容量变小的,拿眼睛根本看不出来的,
怀疑什么元件坏了,就拆下来检查,
发表于 2018-1-17 18:41:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换掉吧,说不定换掉就好了。可能就是滤波电容带不动。甚至你可以连主电容也换了。
我还是新手,还要向你们多学习那,共同学习,谢谢  详情 回复 发表于 2018-2-2 10:53
发表于 2018-1-18 08:05:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
像这样的应该有通病,都好把电容都换了,
发表于 2018-1-18 09:21:52 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
1拆电容测量
2检查电源监控芯片是否有过流过压
发表于 2018-1-20 10:46:59 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
我也遇到过这种问题,但是后来是只能换个电源解决了
发表于 2018-1-20 17:54:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1.  5V电容
2.  12V电容
3.  300V电容
为了彻底,你可以全换了。
为了研究,你可以分别更换试试。
发表于 2018-1-20 21:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
未必都是电容问题 我修了三个这种毛病的电源
都是后级的二极管性能不良导致的
发表于 2018-1-21 12:18:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
把5V的电容换一换  在测下纹波,
发表于 2018-1-26 11:30:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这样的电源不好修,每一个跟每一个的情况可能不同,重点是检查代换整流二极管,稳压管,电容等原件。
发表于 2018-1-27 18:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测量12v.5v3.3v各电压,滤波电容不良,把电容都换掉.
发表于 2018-1-31 14:02:12 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有的时候,12V,5V 的整流2极管不好,也会出现供电不足的情况。
发表于 2018-2-2 10:52:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-2-2 10:53:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2018-2-2 10:53:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是后级的二极管性能不良导致的
发表于 2018-2-9 12:24:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实应该仔仔细细地检查,串个电流表看看。到底有多大的电流!特别在学习阶段更要仔细,做到心中有数!盲目更换对提高维修水平没有好处的呀!
发表于 2018-2-10 17:18:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电容外观都没有鼓包的,换掉也不管用
发表于 2018-2-13 11:56:42 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
注意散热器附近的小电解电容,容易被忽视。
发表于 2018-2-13 20:31:29 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
换滤波电容,直接换掉不用测,你的表测是好的,但是不一定能用,表测是坏的就一定不能用。因为你的表电压低(几伏而已)而电容的工作条件复杂的多,首先是大电流,有交流成分。聪明的做法直接换掉。
