查看: 2382|回复: 10
A1425掉电风扇转下停
发表于 2018-1-16 15:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
苹果A1425  板号820-3462-A
故障    客户拿来是换键盘  换好后就坑爹了
开机风扇转一下就停  单电池不触发
测得公共点电压只有1.4V左右
接上适配器  公共点有12V
不敢大动
求分析
发表于 2018-1-16 15:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好沮丧     感觉  不会修了
发表于 2018-1-16 15:41:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你这估计哪里没装好吧,拆一下重装看看。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-16 15:49:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主淡定  说不定拆开重新装上就好了
发表于 2018-1-16 16:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
weilaifeifei 发表于 2018-1-16 16:02
请问换之前是,是可以正常开机的吗?若是,请取下你装的键盘,看看是不是键盘引起的不开机
都试过了
发表于 2018-1-16 16:28:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不好意思  苹果没有修过不懂啊
发表于 2018-1-16 16:35:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
目前  只有先皇电池 了 连接的金手指 试试了
发表于 2018-1-16 18:10:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上次换了一台差不多的键盘。换完后背光不亮,拆出来再搞一下不显示了,握草。。。。。
发表于 2018-1-16 20:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那就再换一个键盘,或者键盘绝缘膜没有贴上,跟主板搭上了
发表于 2018-1-16 20:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查公共点电压被什么拉低了呀,查到说不定就好了
发表于 2018-1-17 03:58:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有地方没安装到位置。拆了慢慢装。键盘是不是好的一定搞清楚。
