查看: 2436|回复: 7
[安卓手机维修]
OPPO FIND7 X9007开机进入RECOVERY模式,是进水了?能修好不?
发表于 2018-1-16 10:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
OPPO FIND7 X9007开机进入RECOVERY模式,是进水了?能修好不?哪位大师指导下,或有电路图提供参考下。
试了刷机,刷机进度条进行到约75%的时候就提示出错退出了。
发表于 2018-1-16 14:46:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看音量侧键有没有短路的地方...
好的。如果没有短路,下一步查哪?  详情 回复 发表于 2018-1-17 10:56
发表于 2018-1-17 10:56:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联华通讯 发表于 2018-1-16 14:46
看看音量侧键有没有短路的地方...
查过了,没有短路,试过接触正常。下一步该查哪?
发表于 2018-1-20 14:11:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
音量键没短路的话直接刷机就OK了。
刷机,进度条到约75%左右提示失败出错自动退出。 线刷也不行  详情 回复 发表于 2018-1-20 20:05
发表于 2018-1-20 20:05:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zyp77520 发表于 2018-1-20 14:11
音量键没短路的话直接刷机就OK了。
线刷也不行
发表于 2018-1-21 10:28:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个刷机包试试,我的OPPO R7PLUS刷了N个刷机包才好的,
用的就是OPPO X9007的官方原包,不过是新版。一定要用原机版?原机又是哪个版本?  详情 回复 发表于 2018-1-22 10:41
发表于 2018-1-22 10:41:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-1-25 10:12:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已搞好,简单清洗下音量两键,就OK,经师傅确认是音量键轻微漏电所致。
明明看到主板很干净,想不明白。看来并不是眼见为实,还有很多肉眼是看不到的。
