查看: 2899|回复: 1
CISCO ASA5520 防火墙固件资料及升级IOS和ASDM方法
发表于 2018-1-16 09:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
ASA5520升级IOS和ASDM
boot system file 设置IOS启动文件
asdm image file 设置asdm启动文件(用no是取消)
erase / format 删除所有文件
1、telnet上asa
sas5520>en 进入特权模式
sas5520#conf t 进入配置模式
sas5520(config)# dir 查看asa上的文件
Directory of disk0:/ 没有单独购买flash,所以文件位置在disk0
2 drw- 0 14:57:44 Jun 26 2010crypto_archive
3 -rw- 5548032 16:30:46 Jun 252010 asa708-k8.bin
681 -rw- 6163744 16:30:52 Jun 252010 ASDM-508.BIN
1434 -rw- 4181246 16:30:56 Jun25 2010 securedesktop-asa-3.2.1.103-k9.pkg
1945 -rw- 398305 16:30:56 Jun 252010 sslclient-win-1.1.0.154.pkg
2、找台PC,运行tftp,设置目录,传输文件
sas5520(config)# show ver 命令解释看前面
Cisco Adaptive SecurityAppliance Software Version 7.0(8)
Device Manager Version 5.0(8)
Compiled on Sat 31-May-08 23:48by builders
System image file is"disk0:/asa708-k8.bin"
3、备份上面dir的文件,我这里tftpd32.exe的PC的IP:192.168.0.2
sas5520(config)# copydisk0:/asa708-k8.bin tftp://192.168.0.2/asa708-k8.bin
sas5520(config)# copydisk0:/asdm508.bin tftp://192.168.0.2/asdm508.bin
sas5520#sh run
把当前的配置也要备份,以免操作失误所有配置都没了
4、删除以前老的文件(也可以保留再用delete命令)
sas5520(config)# erasedisk0:/asa708-k8.bin
sas5520(config)# erasedisk0:/asdm508.bin
5、用上面的命令上传最新的文件
sas5520(config)# copytftp://192.168.0.2/asa842-k8.bin disk0:/asa842-k8.bin
sas5520(config)# copytftp://192.168.0.2/asdm-645.bin disk0:/asdm-645.bin
sas5520(config)# copytftp://192.168.0.2/asa721-k8.bin disk0:/asa721-k8.bin
sas5520(config)# copytftp://192.168.0.2/asdm508.bin disk0:/asdm508.bin
6、设置启动文件
sas5520(config)# no boot systemdisk0:/asa708-k8.bin 取消之前的启动IOS
sas5520(config)# boot systemdisk0:/asa842-k8.bin
sas5520(config)# asdm imagedisk0:/aasdm-645.bin 设置asdm
sas5520(config)# reload 重新启动,配置生效。
CISCO SAS5520 全套IOS 46.5M ,无法上传,需要请联系QQ:1396427900
anyconnect-linux-2.4.1012-k9.rar
4.85 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-16 09:54:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
好办法啊,省钱就是好,学习了,下次遇到试试,
