查看: 1745|回复: 10
联想G480
发表于 2018-1-15 22:16:34 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
朋友公司的电脑,不开机,待机电流0.01然后变成000 我拆了后盖,把cmos电池放了下电,然后开机了,哈哈顺便量了下coms电池没问题,有3v..装上后,发现,又不开机了,,然后查了下迅维,各位师傅有的说RTC电路有问题,有的直接说南桥挂了。。。我还是拆了看看吧,惊喜来了,主板进液,哈哈,,还好东西都在,也不用补了,刷一刷,加焊一下。。感觉ok了,开机小板接上试试,发现还那样,接口供电正常,短接,拉低,开机。。。拿过来了开机小板一看,呀,也进液了,刷刷, ok装机。。。。
发表于 2018-1-15 22:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的手机该换一下了,鉴定完毕
是的,穷啊,没钱。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-1-16 15:19
发表于 2018-1-15 23:03:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主捡到便宜了,刷一刷 ,焊一焊就有钱收!
哈哈,开始看他们说,南桥挂了,吓我一跳,拆机发现惊喜  详情 回复 发表于 2018-1-16 15:20
发表于 2018-1-15 23:07:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是仔细,搞一搞,不然返修高,
发表于 2018-1-16 07:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
最烦就是进水  半个月后不开机了才拿过来修,修好好多都是进水接触不良导致问题多
能挣点钱都行,朋友拿过来的,给了90  详情 回复 发表于 2018-1-16 15:21
发表于 2018-1-16 15:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
wqye 发表于 2018-1-15 22:55
楼主的手机该换一下了,鉴定完毕
是的,穷啊,没钱。。。。。。。。。。。
发表于 2018-1-16 15:20:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2018-1-16 15:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能挣点钱都行,朋友拿过来的,给了90
发表于 2018-1-16 21:18:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
厲害了 感謝樓主分享
收藏了
发表于 2018-1-17 10:18:01 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
图太小了 ,有个清楚一点的照片, 就更好了。
发表于 2018-1-17 10:45:35 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
还是要拆机看的,在外面不好判断
