查看: 2789|回复: 12
技嘉主板GA-MA78LMT-S2 无待机电压
发表于 2018-1-15 11:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉主板GA-MA78LMT-S2 客户说按开关没反应,测量主供电的对地阻值正常,上电测IOIT8728F 3VSB电压为1.8V ,测量117有3.3V,这个3.3是谁供给IO的?跑线查到是0Q2 5脚供电管坏,更换OKl技嘉主板GA-MA78LMT-S2 无待机电压
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
下个路口!见 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-15 12:39:47 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
找乐半天Q25没有找到,要不然就给评份乐
....oq2 五角芯片 我滴哥........  详情 回复 发表于 2018-1-15 22:59
发表于 2018-1-15 13:03:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是0Q2这个5脚集成电路损坏了吧
发表于 2018-1-15 13:46:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
直接飞线过去也可以吧............................
发表于 2018-1-15 13:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个5脚,cpu的vddsa也是用这个芯片的多,与维修5脚可互换。
发表于 2018-1-15 19:36:14 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
感謝您分享您的實踐經驗,並感謝您
发表于 2018-1-15 20:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉还有经典的双路5v供电出问题
发表于 2018-1-15 22:59:06 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这五角芯片是什么???????????????  详情 回复 发表于 2018-1-16 13:30
发表于 2018-1-16 02:10:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
0Q2 5脚供电管坏,导致待机电压偏低
发表于 2018-1-16 13:30:26 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2018-1-22 01:02:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主的无私分享啊,学习了,速度解决呀!
发表于 2018-1-22 08:48:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我发现有图纸的板子还是好修了,至少换故障点容易。
发表于 2018-1-22 09:14:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
技嘉没有图纸,对于新手来说,还是很呐的啊
