查看: 744|回复: 2
q118
发表于 2018-1-14 19:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
惠普Q118,待机0.06。待机不正常。系统3V5V对地阻值无名显短路。加电后系统5V波形如图。电压只有2.3V。有没有遇到类似故障的。求大神指点迷津。机器可以正常加电。是不是电源IC挂了?
发表于 2018-1-14 21:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
探头放在了电感前面还是后面呢,如果后面就是滤波不好啊,换后级滤波电容。
发表于 2018-1-15 07:48:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
g级波形有没24V   boot脚正常吗
